Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Hardwareproblem CPU 314
    20.08.2009
    4
    Hallo Leute
    wollte mir eine gebrauchte SPS bauen.
    nun hab ich das Problem das wenn ich die die SPS anschalte
    SF rot (leuchtet)
    DC5V grün (leuchtet)
    FRCE (nicht leuchtet)
    RUN (nicht leuchtet)
    STOP gelb (blinkt)
    keine Verbindung mit MPI
    Bauteile:
    6ES7 307-1BA00-0AA0
    CPU 314 1AF10 0AB0
    128KB MMC SPEICHER
    6ES7 331-7KF01-0AB0
    6ES7 323-1BL00-0AA0
    was kann ich machen ? ist ein Bauteil defekt?
    bitte um Hilfe.
    Zitieren Zitieren Hardwareproblem CPU 314
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Mit was für einem MPI Adapter gehst du auf die SPS?
    Siehst du die CPU unter erreichbare Teilnehmer?
    ev. alle geschwindigkeiten des MPI adapters durchprobieren (könnte ja sein, dass an deiner CPU eine andere Übertragungsgeschwindigkeit eingestellt ist)
    Urlöschen der CPU versucht?
    chefren_new ist offline Erfahrener Benutzer
    20.08.2009
    4
    sehe die CPU nicht unter erreichbare Teilnehmer.
    Urlöschen kann ich leider nicht.
    28.12.2009
    NRW
    7
    Warum kannst du nicht Urlöschen?
    Geht doch über den Stop/Run Schalter!!
    15.01.2005
    314
    Um Sitops Ausführung zu präzisieren:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/29801950
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Zitat Zitat von chefren_new Beitrag anzeigen
    STOP gelb (blinkt)
    Das bedeutet doch
    Die LED blinkt bei Urlöschanforderung mit 0,5 Hz, während des Urlöschens mit 2 Hz.
    also musst du doch Urlöschen
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    25.05.2009
    Raum Zürich CH
    15
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Zitat Zitat von Nordischerjung Beitrag anzeigen
    Das bedeutet doch also musst du doch Urlöschen
    Wie Nordischerjung denke ich auch das hier ein Urlöschen gefordert ist. Für mich riecht das nach korrupter MMC.
    MMC löschen:
    - CPU steht in Urlöschenanforderung: langsames Blinken Stopp-LED.
    - ca. 9 Sekunden MRES bis Stopp leuchtet
    - loslassen und innert 3 Seckunden nochmals MRES.
    - LED blinkt während Formatierung.
    Danach müsste die MMC leer sein und die CPU wieder in RUN geschaltet werden können.
    Gruss SW-Mech
