Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Awl ==> scl
    26.10.2010
    8
    Hallo Leute
    Habe bis jetzt eine S7 immer mit AWL und KOP programmiert.
    Da ich jetzt erstmals einen 1200 für ein Projekt ins Auge gefast habe, bin ich nun darauf gekommen das bei dieser Steuerung ja die Progammiersprache AWL gestrichen wurde (Simatic Basic). Nun die Fragen:
    1 Stimmt diese Info wirklich
    2 Weiß jemand eine Lektüre die beim Umstieg hilft
    3 Wie schwer/zeitintensiv ist der Umstieg wirklich (Bitte nur erfahrene Boarduser)
    Zitieren Zitieren Awl ==> scl
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Bis jetzt kannst du ja SCL mit der 1200 noch nicht verwenden, da Step7 V11 noch nicht erschienen ist!
    Jochen Kühner
    26.10.2010
    8
    Stimmt du hast sicher recht, aber es ist mir eben schon bekannt gegeben worden dass, dies so sein wird. Daher wolte ich mich einfach mal erkundigen.
    was sind den mom. bei der 1200 für Programmiersprachen freigeschaltet?
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Für die S7-1200 gibt es doch Step7 Basic V10.?. Ich kenne es nicht, denke jedoch dass SCL darin enthalten ist.
    @datasys
    Es hängt von deinen Vorkenntnissen ab. Wenn du mit IF-Anweisungen, FOR- REPEAT- und WHILE-Schleifen etwas anfangen kannst, wirst du deine Freude haben. Das Einzige Manko ist die Pointer-Akrobatik, die in AWL wohl einzigartig ist.
    Henry Ford
    15.01.2005
    314
    1. Verwendbar ist KOP/FUP
    2. TIA-Unterlagen, Getting Started, alles irgendwo bei Siemens zu finden
    3. Hierzu kann ich mich nicht qualifiziert äußern, da ich die 1200er bisher erfolgreich ignoriert habe
    26.10.2010
    8
    Tja genau da hängts. Ich kenne die Befehle zwar aber hab noch nie wirklich damit gearbeitet. Daher suche ich eben eine Lektüre über die Grundbegriffe bzw die Möglichkeiten und Verarbeitungsweisen von SCL/Struct Text.
    Noch was SCL und Struct Text ist doch das selbe oder zumindest sehr ähnlich oder gehe ich der Annahme falsch?
