Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Verzögerung mit CP343-1lean
    02.09.2008
    Algund
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Habe in einer Steuerung einen CP343-1 lean verbaut. In dieser läuft ein Zählwert (int) im Sekundentakt.
    Dieser Wert wird nun über den Cp an eine andere Steuerung (400/443-1) gesendet. Dort wird der empfangene Wert
    einfach zurück zur ersten Steuerung geschickt.
    Nun ist mir aufgefallen, daß die Werte von Steuerung 1 (gesendet/empfangen) ziemlich unterschiedlich sind.
    Nach 2 Tagen beläuft sich der Unterschied auf ca 18-20 Einheiten.
    Wie kann dies sein??
    Simon
    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT
    Zitieren Zitieren Verzögerung mit CP343-1lean
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Das kann eigentlich nicht sein. Dann macht die 400er Steuerung was anderes als einfach nur den Wert zurücksenden.
    Vielleicht erzeugt die 400er Steuerung einen eigenen Rückgabewert aus seinem eigenen Sekundentakt?
    Steht in der 400er Steuerung tatsächlich etwas in dieser Art:
    L "DB-RECV".Empfangswert
    T "DB-SEND".Rueckgabewert
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Zitat Zitat von simon.s Beitrag anzeigen
    Simon
    Das kann schon sein, und ich nehme an Du meinst die Anzahl der gesendeten Werte. Beachte, dass die 300er viel langsamer sind als 400er, da zumindest bei den älteren Modellen (314 zB) die Datenübertragung mit voller MPI-Geschwindigkeit über den Rückwandbus flitzt, das sind die bekannten 187,5 Kilobit pro Sekunde. Falls da über den CP sonst noch eine Übertragung läuft, so kann es eng werden... Ebenso falls ein OP oder gar noch ein Profibus werkeln. Du kannst Dich auf das mit der Sekunde also nicht verlassen.
    simon.s ist offline Erfahrener Benutzer
    02.09.2008
    Algund
    16
    Steuerung 1
    L db.zähler
    T DBsend.wert
    Steuerung 2
    L DBrecive.wert
    T DBsend.wert
    Gesendet wird auf beiden Seiten jeweils im Sekundenrythmus, natürlich
    nur wenn Bussy ok....
    Es geht mir nicht genau um die Sekunde. Mir ist schon klar dass bei Belastung des Netzes sich dies verzögert....
    Ein Wert von 1-3 wäre ja somit zu erklären, warum aber summiert
    sich dies über den Tag
    Nach einem Neustart des CP, egal ob Steuerung 1 oder 2, funktioniert
    dies auch mit der obgenannten Verzögerung.
    Nun ich sende zb "635" ---> senden ok ---> empfange nach 1...2 sec
    einen Wert der "633" .
    1 sec später sende "636" -- ok --- empfange "634" untersch.1-2
    2 sec später sende "637" -- ok --- empfange "635" untersch.1-2
    1 tag später sende "635" -- ok --- empfange "623" untersch.12-15
    Wo sind die dazwischen geblieben????
    nach einem Tag beträgt der unterschied schon 12-15-16.
    922
    Ich vermute, Du hast entweder schwere Netzwerkprobleme oder das Senden/Empfangen ist nicht richtig programmiert.
    Zwischen Senden und zurück-Empfangen sollte deutlich weniger als 1 Sekunde vergehen. Die Datenpakete dürfen sich auch nicht in den CP aufstauen.
    Was ist das für eine Verbindung zwischen den Steuerungen?
    Wird in beiden Steuerungen AG_RECV in jedem OB1-Zyklus aufgerufen?
    Wird ein neuer AG_SEND-Auftrag nur angestossen, wenn der vorherige abgearbeitet ist (ACT mit DONE verriegelt)?
    Was sagt die Spezialdiagnose der beiden IE-CP? Wird nach jedem Datenpaket die Verbindung abgebaut und wieder neu aufgebaut?
    Was sagt die Ethernet-Statistik? Hast Du ungewöhnlich viele Broadcasts oder Sende-Kollisionen oder Empfangsfehler?
    02.09.2008
    Algund
    16
    hallo
    Also die Verbindung ist als Iso on Tcp ausgelegt, aktiver Verbindungsaufbau nur von Steuerung 2.
    AG-recive u AG-send sind in einem FB der zyklisch von OB1 aufgerufen wird,
    der Sendeauftrag wird jede Sekunde angestoßen und ist auch mit Done verriegelt. Ist das Beispiel von der Siemens-Seite.
    Spezialdiagnose werde ich Montag nochmal prüfen...
    Danke inzwischen...
    05.10.2005
    321
    Ist es dir möglich, parallel Steuerung 1 und 2 zu beobachten/aufzuzeichnen ? Nicht das auf der Sendeseite der Steuerung 1 ein "Stau" entsteht und die 400er wirklich nur das zurückschickt, was sie empfängt.
    Thomas
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    hallo
    Danke inzwischen...
    Bin mir jetzt nicht sicher, aber Du hast zwei Verbindungen projektiert: Eine zum Senden, die andere zum Empfangen?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Für diese Art der Kommunikation wird eigentlich nur eine Verbindung projektiert.
    Zum Problem:
    Nach dem Eingangspost hätte ich vermutet dass die 300er die Sendeaufträge nicht alle abarbeiten kann.
    Wenn du aber, wie du schreibst, nur jede Sekunde sendest liegt der Fehler ja nicht an der Menge.
    Habe im Moment leider auch keine Idee.
    PS: Was bezweckst du mit dem Versuch?
    Paule
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Es ist m.E. völlig unmöglich dass beide Zähler von einer Zeitbasis stammen. Wird vielleicht "DBsend.wert" in der S7400 an anderer Stelle im Programm noch einmal überschrieben? Ansonsten kann's eigentlich nur am Flux-Kompensator liegen.
    Henry Ford
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 12:55
  2. 315 2dp 343-1lean Verbindung nicht zulässig
    Von simon.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 18:50
  3. MP277 8" Key an CP343-1lean?
    Von DarkLykan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 10:52
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.06.2007, 21:58
  5. Verzögerung S7- 200
    Von mmeu im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.10.2005, 20:03
