Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Probleme mit alter 315-2DP Profibus (6ES7 315-2AF01-0AB0)
    26.11.2009
    ich habe hier eine S7 315-2DP (6ES7 315-2AF01-0AB0).
    Wenn ich sie urlösche, danach eine Konfiguration lade mit DP-Mastersystem ohne irgendeinen Teilnehmer zeigt sie mir einen Busfehler an. Ich habe auch schon einen DP-Slave mitkonfiguriert und natürlich auch physikalisch eingestöpselt. Der Busfehler BLEIBT!!!
    Was kann ich machen oder ist die CPU defekt?
    Mache ich irgendetwas falsch?
    Nach dem Laden der Konfig geht die CPU nicht in RUN. Im Diagnosepuffer steht folgendes:
    Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315-2 DP
    Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
    6ES7 315-2AF01-0AB0 - - - 4
    Baugruppenträger: 0
    Steckplatz: 2
    Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 4304
    STOP durch PG-Stop-Bedienung oder wegen SFB 20 "STOP"
    Bisheriger Betriebszustand: RUN
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
    kommendes Ereignis
    07:22:47.921 17.02.2011
    Vielen Dank im Vorraus!
    Zitieren Zitieren Probleme mit alter 315-2DP Profibus (6ES7 315-2AF01-0AB0)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Das ist nur der letzte eintrag in diagnose puffer.
    Du kannst den gesammte puffer exportieren und dann hier anhängen.
    Eine andere weg ist die HW Diagnose zu öffnen, anstatt der diagnose puffer.
    Jesper M. Pedersen
    Mahlzeit ist offline Neuer Benutzer
    26.11.2009
    Also, ich hab sie jetzt soweit, das sie in Run geht. Jetzt ist aber immer noch das Problem mit dem Busfehler!
    Es ist doch nicht normal, das die CPU einen Busfehler zeigt, wenn überhaupt kein DP-Slave projektiert ist! Oder sehe ich das falsch?
    Anbei der exportierte Diagnosepuffer.
    Baugruppenträger: 0
    Steckplatz: 2
    Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 4302
    Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
    Anlaufinformation:
    - Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
    - Einprozessorbetrieb
    Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
    - Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
    Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
    - manueller Neustart (Warmstart) zulässig
    - automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
    Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
    Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
    Angeforderter Betriebszustand: RUN
    kommendes Ereignis
    13:35:58.788 17.02.2011
    Ereignis 2 von 10: Ereignis-ID 16# 1381
    Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung
    Anlaufinformation:
    - Anlauf ohne geänderten Systemausbau
    - keine Soll-/Istdifferenz vorhanden
    Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
    OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
    kommendes Ereignis
    13:35:58.773 17.02.2011
    Ereignis 3 von 10: Ereignis-ID 16# 4301
    Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
    Anlaufinformation:
    Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
    Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
    kommendes Ereignis
    13:35:58.575 17.02.2011
    Ereignis 4 von 10: Ereignis-ID 16# 430E
    Urlöschen durchgeführt
    Bisheriger Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
    kommendes Ereignis
    13:35:40.395 17.02.2011
    Ereignis 5 von 10: Ereignis-ID 16# 4307
    Start Urlöschen durch PG-Bedienung
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
    kommendes Ereignis
    13:35:39.925 17.02.2011
    Ereignis 6 von 10: Ereignis-ID 16# 4304
    kommendes Ereignis
    Ereignis 7 von 10: Ereignis-ID 16# 4302
    Anlaufinformation:
    kommendes Ereignis
    07:20:07.388 17.02.2011
    Ereignis 8 von 10: Ereignis-ID 16# 1381
    Anlaufinformation:
    kommendes Ereignis
    07:20:07.373 17.02.2011
    Ereignis 9 von 10: Ereignis-ID 16# 4301
    Anlaufinformation:
    kommendes Ereignis
    07:20:07.172 17.02.2011
    Ereignis 10 von 10: Ereignis-ID 16# 430E
    kommendes Ereignis
    07:19:52.424 17.02.2011
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Da steht nichts im diagnose puffer.
    Probier mit der HW Diagnose.
    Jesper M. Pedersen
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Hast Du in der HW-Konfig ein (leeres) DP-Mastersystem an der DP-Schnittstelle Deiner CPU? Dann lösche das mal.
    Wenn man keinen DP-Slave an die CPU hängen will, dann darf auch kein DP-Mastersystem projektiert sein.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Aber wenn man es in irgendeiner DP Netz integrieren will, für CPU-CPU Datenverkehr, HMI Funktioner, OPC Verbindungen, usw. dann muss man es ja in ein DP Netz integrieren. Und wenn man es an irgendeiner bestehende DP Netz verbindet, hängt STEP7 automatisch ein DP Master system an die DP Schnittstelle.
    Jesper M. Pedersen
    932
    Man kann das DP-Mastersystem aber anschließend löschen. Die Vernetzung zum Profibus bleibt dabei erhalten. Es leuchtet aber kein Busfehler, wenn kein Profibus-Kabel angeschlossen ist.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ja aber warum sollte man es so machen ?
    Wenn man irgendeiner DP master verbindung braucht, dann ist eine rote lampe wegen fehlender DP verbindung eigentlich nicht falsch.
    Jesper M. Pedersen
    932
    Richtig Jesper, das ist auch meine Meinung. Wenn die Steuerung vernetzt ist, weil sie mit einem Partner kommunizieren soll, dann soll auch die rote Lampe leuchten, wenn der Profibus nicht OK ist.
    Mein Vorschlag, das leere DP-Mastersystem zu löschen, bezieht sich nur darauf, daß es dem TE Mahlzeit nicht gefällt, daß seine Busfehler-LED "ohne Grund" leuchtet.
    26.11.2009
    Ich habe das Mastersystem jetzt gelöscht und die CPU zeigt immer noch einen Busfehler. Was kann ich in der Hardware Diagnose sehen?
    Ich habe da noch nicht mit gearbeitet, hab mich da jetzt mal durchgeklickt aber mir ist nichts besonderes aufgefallen.
  1. 6ES7 151-7AA00-0AB0 Kommunikation.
    Von Rudi im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.08.2015, 22:24
  2. 6es7 315-2af01-0ab0-z
    Letzter Beitrag: 05.03.2011, 00:11
  3. 6es7 332-5hf00-0ab0
    Von Walter Kiefer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 07:25
  4. Biete:CPU 315-2 DP 6ES7 315-2AG10-0AB0
    Von Simaticfuzzy im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 16:08
  5. Cpu 6es7 315-2ag10-0ab0
    Von Kapa im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 11:31
