Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: SCL -> Konstante vom Typ Byte
    03.02.2010
    5
    Hallo SPS-Forum-User,
    ich habe ein sau einfache Frage zu Konstanten vom Typ Byte in SCL.
    Der nachfolgende SCL Code lässt sich nicht übersetzen,
    weil wie ich vermute die "1" von einem anderen Datentyp ist wie bHilfsMinute.
    Wie setze ich die Konstante ein?
    VG J
    VAR_INPUT
    bMinute :BYTE; //aktuelle Minute
    END_VAR
    VAR
    xFreigabeStart :BOOL; //Hilfsmerker
    bHilfsMinute :BYTE; //Hilfsminute
    END_VAR
    IF xStop AND (bHilfsminute+1)=bMinute THEN
    xFreigabeStart:=0;
    END_IF;
    Zitieren Zitieren SCL -> Konstante vom Typ Byte
    18.01.2011
    Mainz
    IF xStop AND (bHilfsminute+BYTE#1)=bMinute THEN
    schneijo ist offline Neuer Benutzer
    03.02.2010
    5
    Funktioniert leider nicht ...
    Fehlermeldung: Unzulässige Operandentypen ...
    Kann man keine Addition auf BYTE machen?
    Vielen Dank vorab
    J.
    18.01.2011
    Mainz
    Beim genaueren hinsehen sieht man natürlich den Fehler. Der ist aber eine Zeile tiefer. Es muss heißen:
    xFreigabeStart:=FALSE;
    03.02.2010
    5
    IF  xStop AND (BYTE_TO_INT(bHilfsMinute)+1)=BYTE_TO_INT(bMinute) THEN
        xHilfsmerkerStart:=0;
    END_IF;
    jetzt läuft´s ...
    03.02.2010
    5
    "0" oder "False" spielt hier keine Rolle, es läuft ...
  1. Wie kann man Hi-Byte Low-Byte spiegeln?
    Von Klärmolch im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 20:58
  2. Umwandeln von INT nach Byte u Byte + n
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 10:07
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 08:52
  4. SCL ARRAY Konstante
    Von wwwandy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 12:36
  5. Konstante in Wordgröße???
    Von lord.paddington im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2006, 22:19
