Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Array-Felder in SCL von Links nach Rechts schieben.
    09.04.2008
    5
    Erhielt 3 Danke für 1 Beitrag
    Hallo liebe Sps´ler,
    hab hier leider ein Problem in SCL.
    Ich habe ein Array mit 10 Felder.
    Gerne würde ich das Array in einem FB bei einer Pos_Flanke mit Werten nacheinander füllen lassen.
    Also Flanke -> 1. Feld wird beschrieben.
    nächste Flanke -> 1. Feld in 2. Feld. 1. Feld bekommt neuen Wert!
    usw...Also einen Ringpuffer. Hierbei muss ich aber später alle Felder beobachten können.Aber das wollte ich dann noch später ausbauen.
    Hier erstmal die Grundfunktion zum schieben der Felder im FB. :
    FUNCTION_BLOCK FB1
    VAR_INPUT
    LS_Pos : BOOL;
    END_VAR
    VAR
    Restrecke : ARRAY[1..10] OF REAL;
    Packetlaenge : ARRAY[1..10] OF INT;
    ctu : INT;
    ctu_hm : INT;
    i : INT;
    input : REAL;
    END_VAR
    VAR_Output
    out : INT;
    END_VAR
    BEGIN
    IF (LS_POS) THEN //Bei Pos_Flanke wird Zähler bis zum Wert 10 erhöht
    ctu := ctu + 1;
    END_IF;
    IF (CTU > 10) THEN //Zähler wird resettet
    ctu := 1;
    END_IF;
    IF ctu <> (ctu_hm) THEN
    For i:= 1 to 9 BY 1 do
    Restrecke[i+1] := Restrecke[i];
    END_FOR;
    Restrecke[1] := input;
    ctu_hm := ctu;
    END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Der Fehler liegt natürlich in der schleife da immer alle Felder gleichzeitig überschrieben werden. Denke muss noch irgendwie die Länge des Arrays mit in der Kopfzeile der Forschleife mitreinbekommen.
    For i:= (1+-n) to (9+-n) BY 1(x) do....
    Wäre über eure Hilfe sehr dankbar!!!!
    Zitieren Zitieren Array-Felder in SCL von Links nach Rechts schieben.
    01.02.2008
    Düsseldorf
    4
    Hallo Bosga,
    Ich denke du hast schon richtig erkannt das du dir mit der Schleife das ganze überschreibst.
    Du musst das ganze von hinten aufziehen. Ich bin nicht sicher ober man solche spielerein wie zB
    "For i:= 9 to 1 BY -1 do"
    machen kann.
    Was aber in jedem fall gehen sollte ist.
    Restrecke[9 - i] := Restrecke[10 - i];
    END_FOR;
    (Leider bin ich zur Zeit unterwegs und kann es daher nicht selber testen)
    Bestimmt gibt es noch elegantere Lösungen.. auf die musst du dann aber selber kommen
    Wiggi
    Geändert von Wiggi0606 (17.02.2011 um 16:30 Uhr)
    Bosga ist offline Neuer Benutzer
    09.04.2008
    5
    Danke für die schnelle Antwort.
    Leider stimmt deine Lösung auch nicht ganz.
    Bei jedem erneuten ctu soll ein Feld verschoben werden,
    erstmal egal ob von links<-->rechts
    Also:
    2 , 0 , 0 , 0 , 0
    3 , 2 , 0 , 0 , 0
    6 , 3 , 2 , 0 , 0 usw...
    ctu := ctu + 1;
    If ctu>10 then
    ctu :=1;
    END_IF
    Restrecke[10-i] := Restrecke[11-i];
    END_FOR;
    Restrecke[10] := input; // neu eingelesener Wert von rechts nach links
    ctu_hm := ctu;
    END_IF;
    Bei deinem Beispiel wird der Wert jedesmal in alle folgende Felder mitgeschoben bzw kopiert.
    Hat noch jemand eine Idee?
    Dankeschön
    es geht nur so :
    END_FOR;
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Bosga (18.02.2011)
  6. #5
    09.04.2008
    5
    es geht nur so :
    END_FOR;
    Super, genau so klappts mit dem Nachbarn
    Dankeschön!
  1. Array in Datenbaustein schieben
    Von bayerguard im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 22:20
  2. 32bit GANZZAHL links schieben
    Von Karli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 12:28
  3. Datenbaustein Wörter nach oben schieben
    Von TheBigMemph im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 21:09
  4. Relais für Tipp Links/Aus/Rechts
    Von Farinin im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 03.11.2006, 10:42
  5. Schieberegister Doppelwort links schieben
    Von andreHST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 17:02
