Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: SoftSPS + RS232-Schnittstelle
    06.10.2010
    6
    für ein Projekt an der Fachschule bin ich auf der Suche nach einer Soft-SPS bei der ich die eingebauten seriellen Schnittstellen eines PCs wie eine CP340 benutzen kann, um damit dann z.B Meßwerte aufzunehmen oder nen Bondrucker anzusteuern. Das Hauptaugenmerk liegt hier auf der seriellen Kommunikation direkt aus der SoftSPS heraus, Adapter von Profibus, Profinet etc. auf RS232 sind keine Option.
    Bei WinAC gibts wohl so´n Treiber der das ermöglicht, war für Version WinAC 2005 4.3 gedacht. Gibts den für die neuen Version auch noch bzw. ist der kompatibel oder ist der dort gar schon integriert.
    Die IBH SoftSPS soll das angeblich auch können, aber ich hab im Handbuch dazu nix gefunden.
    Welche Alternativen fallen euch da ein? Hat Codesys vielleicht auch so ´ne Option?
    Ich hoffe ihr könnt mir da ein bisschen weiterhelfen.
    Zitieren Zitieren SoftSPS + RS232-Schnittstelle
    29.03.2004
    143
    Bei TwinCAT kannst du wohl eigenen C-Code in dein SPS-Programm einbinden. In diesem Programmteil könntest du evtl. die Schnittstelle ansprechen, wenn es da nicht irgendwelche Beschränkungen (vor allem bei Zugriff auf Hardware) gibt. Ich kann da leider keine eigenen Erfahrungen vorweisen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Maikäferbenzin (18.02.2011)
    13.10.2007
    2.788
    Der Treiber von Siemens scheint auf einen neueren Stand zu sein,
    http://cache.automation.siemens.com/..._Driver_de.pdf.
    Kostet nur eine Kleinigkeit von ca. 1000,-€
    13.10.2007
    2.788
    Das geht bei Siemens auch, vorraussetzung ist das ODK Tool
  6. #5
    Maikäferbenzin ist offline Neuer Benutzer
    06.10.2010
    6
    Achso ja, C kann ich nicht, darum suche ich nach ner CP340-Emulation oder ähnlich überschauberen Lösungen.
    06.10.2010
    6
    Ham´ die nen Knall, dafür kann ich mir ja mehrere S7-1200 CPUs inkl. RS232 holen.
  8. #7
    13.10.2007
    2.788
    Lohnt sich auch nur in der serienanwendung, dann aber...
  9. #8
    29.03.2004
    143
    Ich habe gerade mal etwas bei Beckhoff gestöbert. Es scheint so als wenn man die serielle Schnittstelle des PCs ohne großen Aufwand ansprechen kann:
    http://infosys.beckhoff.com/index.ph...n.htm&id=13205
    und
    http://infosys.beckhoff.com/index.ph...klemme.htm&id=
    Aber umsonst sind die Bibliotheken bei Beckhoff meistens auch nicht.
  10. #9
    20.10.2003
    Biberach
    959
    eine SoftSPS mit CP340-Emulation kenne ich nicht.
    Die serielle Schnittstelle ist ja relativ "out", weiter ist nicht
    nur die Schnittstelle wichtig, sondern auch das Protokoll.
    Vielleicht solltet Ihr mal die Aufgabenstellung überdenken.
    Die meisten SoftSPSen wie die von IBH, von MHJ oder Accontrol
    sind über den lokalen Netzwerkanschluss des PCs über das
    Protokoll RFC1006/ISO-on-TCP erreichbar. Das wäre m. E.
    der einzig sinnvolle Kommunikationsweg.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  11. #10
    06.10.2010
    6
    ich hab mir da nochmal bei IBH angeschaut, ich kann dort in der Konfiguration die PC-Schnittstellen hinzufügen. Das funktioniert hier aber über Adressen und eine entsprechende Zuweisung einer Adresse zu einem SPS-Eingang.
    Für die COM-Schnitstelle fallen mir da nur 0x2F8 und 0x3F8 ein. Dies kann ich dort ja auch zuweisen, aber was fange ich dann damit an? Wie kann ich damit was senden bzw. empfangen. Ist da wieder was in C o.ä. zu programmieren um damit arbeiten zu können?
    Vielleicht hat ja schonmal jemand damit gearbeitet.
    Die IBH SoftSPS würd mir ganz gut passen da hier auch die Step7 Umgebung zum programmieren genutzt werden kann, das würde dann gut zu den Voraussetzungen an der Fachschule passen.
  1. Probleme mit WAGO RS232 Schnittstelle an S7
    Von namenloser_fremder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 06:07
  2. Converter SSI auf RS232/RS422 Schnittstelle mit µC
    Von claudia im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 07:51
  3. Hilfe - RS232-Schnittstelle defekt??
    Von Bär1971 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 20:18
  4. [suche] RS232 <-> TTY Schnittstelle
    Von veritas im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 11:10
  5. s5 100u cpu 102, rs232 schnittstelle defekt
    Von klammheimlich im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 06:02
