Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: an die ober-checker
    17.01.2011
    6
    steuerungsseite....wenn ich online gehe in simatic, steht mir der wert direkt am ausgang vom fc105 an...
    13.10.2007
    2.789
    Erhielt 3.272 Danke für 2.158 Beiträge
    Wie sieht das den mit den Prozesswert also der PEWxy aus, friert der auch ein?
    17.01.2011
    6
    hmmm, um ehrlich zu sein weiss gar nicht mehr. hab immer nur beim ausgang am fc105 geschaut. aber nicht nach dem pew!!!!aber wieso was meinst du? dass sich bereiche überschneiden?
    13.10.2007
    2.789
    ich meine ja nur, vlt. stimmt da was bei deiner Auswertung des Analog-
    einganges nicht. Wenn jetzt z.b. der Wert in eine Variablen kopiert wird
    und diese irgendwie, von andere stelle (aus versehen) überschrieben wird.
    Oder das der Wert bei einen Fehler einfach festgeschrieben wird, hast du
    die Anlage Programmiert oder haben da andere noch daran gearbeitet.
  5. #15
    17.01.2011
    6
    ne ich hab sie nicht programmiert. bei fehlern werden die werte nicht festgeschrieben. hat ja wie gesagt alles jahrelang funktioniert. und ich mein ich les den wert ja nicht aus einem db oder so ab sondern direkt am scale. überschneidungen gibt es auch nicht habe auch schon gesucht.....ich komm einfach nicht dahinter! es wurde auch programm technisch nichts geändert....
  6. #16
    13.10.2007
    2.789
    wie wird den dein scale gefüttert, mit den PEW direkt oder mit einer Variablen.
    Schau dir doch mal bitte das entsprechende PEW an, ob das auch einfriert.
    Das mit den Jahre lang gelaufen muß nichts heißen, was glaubst du wieviel
    Leichen ich oder andere in ihren Programm haben, die nur auf Wiedergeburt
    warten
  7. #17
    17.01.2011
    6
    der scale wird direkt übers pew angesteuert!!!!gut was ich jetzt noch nicht gemacht habe ist mir das pew anzuschauen. das mach ich noch, ich denk aber dass es auch "einfriert". weil vom scale her nen fehler kann ich mir nicht vorstellen....
  8. #18
    04.02.2007
    167
    Ich habe jetzt nicht die Sensoren nachgesehen, aber Zweidraht wird eigentlich selten gemacht.
    Gehen wirklich nur zwei Drähte zum Sensor ?
    Also hat der Sensor definitiv keine externe Versorgung mit z.B. 24V ?
    Siddhartha Gautama
  9. #19
    04.02.2007
    167
    Der erste Anschluß ist zweidraht, der andere 3/4 Draht.
    Wie wurde der Sensor angeschlossen ?
    Siddhartha Gautama
  10. #20
    17.01.2011
    6
    ist auf 2 draht angeschlossen....
    aber tut ja nicht wirklich was zum problem, auch wenn ich ihn abklemme bleibt der wert anstehen
  1. [Biete] Cognex Checker 3G7
    Von erzteufele im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 09:29
  2. Einfacher Bildverarbeitung / Checker
    Von kiestumpe im Forum Sensorik
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 09:43
