Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Blinker Langzeit
    17.01.2011
    6
    [PHP]
    u(
    u(
    on t2
    o e0.1
    l s5t#50s
    se t 1
    nop 0
    nop 0
    nop 0
    u t1
    l s5t#50s
    se t2
    nop 0
    nop 0
    nop0
    nop0
    un t1
    = a0.0
    [/PHP]die nop 0 kannst du auch weglassen sind nur zum umschalten auf fup
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu chipset für den nützlichen Beitrag:
    dizzi33 (20.02.2011)
  3. #12
    18.04.2010
    7
    Daumen hoch
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Es gibt mehrere Möglichkeiten für Blinker, z.Bsp. so:
    PS: Hier mal mit 5 Sekunden!
    Danke funktioniert super, der Trick war die Verzweigung, die ist mir offensichtlich die letzten 5 Jahre in keinem Programm abgegangen.
  4. #13
    533
    Na gut, du hättest aber auch ein neues Nertzwerk aufmachen können, das geht dann ohne Verzweigung.
    Aber wenn schon FUP, dann konsequent.
    UN T1
    U M 0.0
    = M1.0
    Das ist einfach in FUP darzustellen, siehe auch den Code von chipset.
  5. #14
    05.11.2013
    Dresden/Reutte
    17
    Hallo Leute,
    ich hab gerade ein Problem und komme selbst auf keine Lösung. Ich hoffe jemand kann mir helfen.
    Ich habe folgendes Problem, ich möchte anhand der Eingabe einer Frequenz die Periodendauer berechnen und damit ein Blinklicht füttern (es soll dann in der entsprechenden Frequenz blinken).
    Als reinen Zahlenwert (der wird im OB1 direkt am FB eingetragen), dabei handelt es sich um einen Integer Wert. Dieser wird durch CONV zu einem REALwert gewandelt und mithilfe von DIV teile ich 1/meinen REALwert.
    Da T = 1/f ist, nun erhalte ich meine Periodendauer. (als Realwert)
    Da mein Timer (Habe einen Impulsgeber verwendet) aber einen Wert vom Datentyp "Time" benötigt habe ich meinen Realwert mit 1000 multipliziert und so einen Wert in Millisekunden erhalten, der Timer benötigt aber einen Datentyp von Time oder Dint. also hab ich meinen Realwert (in Millisekunden) noch mit ROUND von REAL auf Dint umgewandelt.
    Wenn ich den Datentyp gleich auf REAl setzte um auch Kommawerte eingeben zu können, meckert der Compiler immer das der Datentyp nicht übereinstimmt. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte??
    Werden noch genauere Infos zu einer konkreten Hilfestellung benötigt??
    Ich hoffe jemand hat vlt einen Rat, schon mal danke
  1. Blinker
    Letzter Beitrag: 21.03.2009, 09:53
  2. Blinker
    Von s.leuschke im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 15:59
  3. Langzeit Spannungsmessung
    Von Gala30 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 03.03.2008, 15:11
  4. Blinker in der S5 Programmieren !!
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 17.05.2005, 10:08
  5. Blinker
    Von Schulle1972 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.10.2004, 08:42
