Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: TCC mit S7-300(CPU315-2PN/DP) verbinden
    11.01.2011
    Hallo ich hätte da mal eine Frage??
    und zwar habe ich einen TCC von Klotz(Partikelsensor) ich soll diesen mit einer CPU 315-2PN/DP verbinden ich hab dies über RS232 realisiert dazwischen ein ComServer IOLan DS1 (auf CP 343-1 Lean).
    Meine Frage wie kann ich mit diesem TCC komunizieren? über X-Get oder X-Send könntet ihr mir vielleicht weiter Helfen? vielleicht hat jemand mal so etwas ähnliches angeschlossen?
    mfg Fipps
    Zitieren Zitieren TCC mit S7-300(CPU315-2PN/DP) verbinden
    11.01.2011
    Hier das Datenblatt des TCC.
    Es steht genau welche befehle ich für was brauche nur leider weis ich nicht wie ich diese Befehle an den TCC senden kann?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge
    Aus das Datenblatt:
    "Zur Vernetzung des TCC in Umfeld von Produktionsstätten ist der PROFI-Bus zu empfehlen."
    Über Ethernet und dann eine seriell/ethernet Gateway bist du auf den falschen Spuhr.
    Wenn du die RS232 Schnittstelle verwendet, brauchst du ein CP340 oder ein 1SI Modul für ET200S.
    Damit kannst du ASCII-Daten übertragen. Ist aber etwas aufwendig.
    Wenn es eine Profibus Variante von diese TCC gibt, und der 315-2PN/DP hat schon eine DP Schnittstelle, wäre es viel einfacher - robuster - und vermutlich auch billiger - über Profibus zu gehen.
    Jesper M. Pedersen
    11.01.2011
    OK vielen Dank das Problem ist nur, ich habe nur diese Teile zur Verfügung und bin nur einfacher Azubi. Ich soll das mit diesen Komponenten zusammenbasteln -.- also brauch ich einen kleinen Anstoß wie ich das darüber mache.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erstaunlich, dass so eine komplexe Aufgabe einem Azubi gegeben wird...
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Du brauchst ein CP340.
    Jesper M. Pedersen
    11.01.2011
    Tigerente1974 Erstaunlich, dass so eine komplexe Aufgabe einem Azubi gegeben wird...
    ich freue mich ja das ich etwas anspruchs volles bekomme ich brauche nur etwas hilfe, die Prgrammierung ansich habe ich, dass ist nicht mein Problem ich hänge nur an der Komunikation SPS TCC ich hatte es erst über Analog baugruppen das hat auch funktioniert nur soll ich das jetzt über den RS232 realisieren
    JesperMP Du brauchst ein CP340.
    das wird kein Problem solch einen CP zu besorgen
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 11:34
  2. CPU315-2DP und ET 200L über Profibus verbinden
    Von meisterschaf im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 07:15
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 20:14
  4. V: Cpu315-2dp
    Von sps-koka im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 15.06.2009, 21:42
  5. CPU315-2DP
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2005, 18:27
