Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ET200S-Projektierung mit Simatic Selection Tool
    09.09.2010
    5
    Beitrag
    ich will mehrere Stationen mit der ET200S Serie erstellen.
    Mein Problem ist, dass die Stromversorgung der Stationen über ein externes Netzteil geht. Es handelt sich um eine relativ große Anlage und da wird schon die 24V an die SPS gebracht.
    Das bedeutet ich brauche keine Netzteile in der Konfiguration, nur leider bekomme ich da immer eine Fehlermeldung, dass die Station von links ohne Lücken aufgebaut werden muss.
    Gibt es da eine Möglichkeit die Powermodule wegzulassen?
    Danke für eure Tipps...
    Zitieren Zitieren ET200S-Projektierung mit Simatic Selection Tool
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wird das Powermodul überwacht? k.A.
    Ansonsten --> lass es in der Konfig drin und speise über separates Netzteil ein.
    ... die Power-Moule sind keine Netzteile sondern Einspeise-Punkte. Sie stellen die Versorgung für ein Klemmen-Segment bereit (oder auch wenn gewünscht mittels mehrerer PM's eben mehrere Segmente).
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    TUBAF (22.02.2011),Verpolt (22.02.2011)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hatte die noch nicht im Einsatz. Müßen die Powermodule vorhanden sein oder kann die Einspeisung extern erfolgen?
  6. #5
    15.01.2005
    314
    Das Powermodul MUSS vorhanden sein,
    woher dieses wiederum seine 24V DC bezieht ist dem Modul absolut egal.
    Das Powermodul ist:
    a) ein Klemmenblock zur Einspeisung
    b) es stellt gewisse Diag-Infos bereit
    Das Powermodul ist nicht:
    Ein Netzteil in egal welcher Form
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    TUBAF ist offline Neuer Benutzer
    09.09.2010
    5
    Frage
    Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Ich habe allerdings auch gleich ein neues Problem.
    Das erstellte Projekt mit allen Stationen darin lässt sich einfach nicht abspeichern.
    Ich wähle "speichern unter" aus, gebe einen Namen ein, ENTER und nichts passiert! (ich vermute da mal einen Softwarebug?!)
    es wird keine ***.con Datei erstellt...
    Zitieren Zitieren Speichern des Projektes
  9. #7
    26.07.2007
    74
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    man muss die updates von der ca01 installieren dann geht es. die version von der ca01 2010/10 hat einen fehler im "Selection Tool"
    http://www.automation.siemens.com/mc...n/Default.aspx
    Wer immer nur das tut, was er bereits kann - wird auch immer nur das bleiben, was er bereits ist "c Henry Ford"
  1. SIMATIC Selection Tool jetzt in V8
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 11:51
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.10.2010, 17:33
  3. Simatic selection tool - Preise
    Von TUBAF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 14:30
  4. Simatic por tool lite
    Von swisscrane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 07:31
  5. SIMATIC Selection Tool jetzt in Versin 3
    Letzter Beitrag: 31.10.2008, 13:15
