Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: SPS als Regler, bedienbar vom OP77
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2005
    7
    Das ist mein Kompletter Aufruf:
    CALL FB 42 , DB42
    COM_RST :=M10.0
    LMNR_HS :=FALSE
    LMNR_LS :=FALSE
    LMNS_ON :=FALSE
    LMNUP :=TRUE
    LMNDN :=FALSE
    PVPER_ON:=TRUE
    CYCLE :=T#1S
    SP_INT :=4.000000e+001
    PV_IN :=4.000000e+001
    PV_PER :=MW36
    GAIN :=2.000000e+000
    TI :=T#0MS
    DEADB_W :=1.000000e+000
    PV_FAC :=1.000000e+000
    PV_OFF :=0.000000e+000
    PULSE_TM:=T#1S
    BREAK_TM:=T#5S
    MTR_TM :=T#1M
    DISV :=0.000000e+000
    QLMNUP :=A4.5
    QLMNDN :=A4.6
    PV :=
    ER :=
    U M 10.0
    R M 10.0
    Und ich will die Cycle und SP_Int mit meinem OB77B verändern, bzw anzeigen!!
    Basti
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    dein Prob ist eigentlich ganz einfach...
    Du hast für den SP int einen festen Wert stehen.
    Der wird bei jedem Aufruf in den InstanzDB geschrieben, daher kannst Du die Werte nicht ändern.
    Abhilfe:
    z.B. Verwende keinen festen Eintrag für SP_int, sondern aus einen "normalen" DB, oder ein freies Merker Doppelword.
    2. Lösung
    Du läßt den Wert frei. Dann steht er zwar erstmal auf null, aber Du kannst ihn dann vom OP ändern.
    Nicht vergessen:
    Alles wird gut.
    Heinz
    07.07.2005
    7
    Abhilfe:
    2. Lösung
    Nicht vergessen:
    Alles wird gut.
    Hab Also gerade meinen Wert auf Null gesetzt, es erscheint auf auf dem OB die Anzeige "Null", doch wenn ich jetzt den Wert in meinem Ausgabefeld ändern will dann kommt zwar mal ganz kurz im Eingabefeld die Zahl, ist aber dann auch direkt wieder weg und steht die Null wieder dort da!
    07.07.2005
    7
    Alles klaro!!! Ich darf natrülich nicht den Wert Null eintragen sonder einfach garnicht!! hehe
  5. #15
    07.07.2005
    7
    Viele Dank, dass hat schonmal super geklappt!!
    Werd mich jetzt mal an den Rest dran machen, vielleicht brauch ich gleich nochmal Hilfe!!!
    Viel Dank nochmal!!
    Basti
  6. #16
    Anonymous Gast
    So, hab nun meine ganzen Sachen im OB und kann sie auch von dort aus steuern!
    Wenn ich jetzt z.B. einen Wert beim Sollwert vorgeben, wird dieser aber nicht in der SPS angezeigt wenn ich auf Run gehen oder?
  1. Symbolisches EA-Feld ist nicht bedienbar
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 14:00
  2. Op77
    Von Treppi100 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.08.2009, 17:30
  3. Op77
    Von lieuthnant im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 15:59
  4. op77 b
    Von mätthi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 08:40
  5. SPS als Regler, bedienbar vom OP77
    Von BastiMG im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 20:32
