Zeitstempel in WinCC Alarmliste
IPC Bernhard
Ich will ein CPU 315 PN/DP über IEC 60870-5-104 Protokoll an eine
PCS7 CPU anbinden. Grund für die Verwendung des Protokolls ist
dass ich den Zeitstempel mit übertragen muss.
Das heißt Ereignisse die in der CPU 315 auftreten müssen mit einem
Zeitstempel versehen werden, anschließend in die PCS7 CPU
übertragen werden.
Ereignisse welche in der PCS7 CPU auftreten müssen
auch in das Meldesystem übertragen werden.
Das wichtigste ist aber dann noch dass diese Meldungen
Zeitfolgerichtig in die Alarmliste von Win CC müssen.
PCS7 wird in der Version 7.1 verwendet, die CPU 315 PN/DP
ist auch neuesten Datums.
Ist das richtige darstellen der Ereignisse überhaupt möglich?
Die Überlegung geht dahin die CPU 315 wegzulassen und
die E/A dieser Steuerung direkt in die PCS7 einzubinden.
Preislich gesehen ist der Einsatz des Protokolls sehr teuer,
CP und CP und Bibliothek und RT Lizenz.
Bernhard
ja ich wuerde auch sagen verwende
alarm s oder dq und dann integriere
das projekt in pcs7...das ist
aber auf den siemenssupportseiten
gut beschrieben...einfach nach
package unit suchen
