Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: FC Aufruf
    22.08.2005
    Rum
    5
    Hallo!
    Hätte eine frage, bin beim SPS Programmieren noch nicht so gut
    Naja
    einen FC baustein kann man ja öfters aufrufen oder mit
    call fc 100
    usw...
    Zitieren Zitieren FC Aufruf
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 23 Danke für 20 Beiträge
    Ja, kannst Du so oft aufrufen wie Du willst. Jedes Mal wo er aufgerufen wird, läuft der FC zu Ende - also es gibt keine Interaktionen zwischen verschieden Aufrufe, es sei denn, Du versuchst denselben Timer oder Zähler in den unterschiedlichen AUfrufen zu nutzen.
    22.08.2005
    Rum
    5
    Habe einen Betriebstundenzähler. Muss den Ungefähr 50 mal aufrufen. Wenn ich ihn einmal einfüge Arbeitet er halbwegs normal.
    Baustein: FC100 Betriebsstundenzähler
    Sekundenauflösung.
    Netzwerk: 1 Reset
    UN #Reset
    SPB kres
    L 0
    T #AnzWert // Bei reset Stunden und Minuten löschen
    T #Stunden
    kres: NOP 0
    Netzwerk: 2 Ende nach reset oder wenn kein Start oder kein Sekundentakt
    O #Reset
    ON #Start
    ON #S_Puls
    SAVE
    BEB
    Netzwerk: 3 Anzeigewert inkrementieren und Stunden inkrementieren
    L #AnzWert
    L 1
    +I
    L 3600
    >=D
    SPB zae // alle 3600 Sekunden eine Stunde
    TAK
    T #AnzWert
    BEA
    zae: L #Stunden
    L L#1
    +D
    T #Stunden // Stunde erhöhen
    L 0
    T #AnzWert // Sekundenzähler 0
    rufe ihn dann so auf
    Sekundentakt
    UN T 91
    L S5T#1S
    SE T 90
    U T 90
    L S5T#1S
    SE T 91
    FP M 100.2
    = M 100.0
    Aufruf
    CALL FC 100
    S_Puls :=M100.0
    Start :=DB103.DBX0.0
    Reset :=M101.1
    Stunden:=DB110.DBW0
    AnzWert:=MW100
    CALL FC 100
    S_Puls :=M100.0
    Start :=DB103.DBX0.1
    Reset :=M101.1
    Stunden:=DB110.DBW0
    AnzWert:=MW101
    Habe ich hier irgendwo einen fehler
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    Mal ne Frage funktioniert er denn nicht? Oder was ist falsch? Ich glaube wenn du dazu Angabem machst was nicht geht wird dir schneller geholfen.
    Anonymous Gast
    z.B. MW 100 beinhaltet MB 100 + MB 101
    MW 101 beinhaltet MB 101 + MB 102
    Zitieren Zitieren vorab Adressüberschneidung bei den Aktualoperanden
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ich denke, du arbeitest nur mit Temp Variablen. Dann funktioniert dein Counter nicht. Bei einem FC muestet du dann alle Werte in IO Variablen speichern. Besser ist ein FB mit STAT Daten.
    pt
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Wenn du eine FC benutzt, müssen die Funktionsausgänge unbedingt bei jedem Bausteinaufruf geschrieben werden! Wenn vor der Zuweisung der Ausgänge der Baustein durch BEB beendet wird, stehen undefinierte Werte in deinen Ausgangsvariablen.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    22.08.2005
    Rum
    5
    also das heisst wenn ich richtig verstanden habe dass ich die mw verwnden kann aber halt, wie im Datenbaustein, nur jeden 2.
    und dass es dann funktionieren müsste
    22.08.2005
    Rum
    5
    Hallo!
    Habs nochmal probiert. Also mit den MW funktionierts nicht. Wenn ich noch ein DW angebe statt dem MW siehts aus als ob es funktioniert.
    Wird das MW nur 1 Zyklus lang gespeichert oder so?
    Anonymous Gast
    poste doch mal die vollständige AWL-Quelle (mit Variablendeklaration), dann kann man dir bestimmt weiterhelfen.
  1. FB Aufruf in S7 SCL
    Von Starter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 14:16
  2. OB3 Aufruf
    Von Higgi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 11:52
  3. FB-Aufruf
    Von S7 Frischling im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 10.10.2009, 11:52
  4. S7 OB1 - FB/DB Aufruf
    Von Marco Polo im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 14:07
  5. Aufruf DB im OB1
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 12:43
