Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: SCL Programmierung - Datentyp-Konvertierung
    27.04.2010
    4
    Hallo liebe SPS`ler
    ich habe ein Problem
    ich habe 2 Eingänge
    der 1. ist ein Merkerdoppelwort
    der 2. ist ein 3-stelliger BCD-Wert
    und diese beiden will ich Dividieren. also den 1. / 2.
    und dieser werd soll dann als Real-Zahl ausgegeben werden.
    ich versuche es schon ewig und bekomme es einfach nicht hin
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    Zitieren Zitieren SCL Programmierung - Datentyp-Konvertierung
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Dr.Crow Beitrag anzeigen
    Hallo liebe SPS`ler
    ich habe 2 Eingänge
    Welches Format hat das Word? HEX, INT?
    Unabhängig davon BCD in INT und dann in REAL Wandeln, dann das Word wie immer es auch aussieht in REAL wandeln.
    Also dein Problem verstehe ich jetzt nicht. (Frei nach Guttenberg)
    bike
    P.S: Kostet das jetzt Praxisgebühr?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    Dr.Crow (23.02.2011)
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Hallo liebe SPS`ler
    ich habe 2 Eingänge
    1. In welchem Format liegt dein Merkerdoppelwort vor? (Real, DINT)
    2. Der 3-stellige BCD_Wert ist ein Wort?
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dotzi für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    30.08.2010
    Östereich
    503
    also beide zuerst nach Real wandeln, dann einfach dividieren, so würde ich das lösen.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu winnman für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    Dr.Crow ist offline Neuer Benutzer
    27.04.2010
    4
    Erstmal danke:
    habe jetzt durch eure Anmerkungen den Fehler gefunden.
    ich hatte nicht richtig in meiner Symboltabelle die deklariert. bzw. nicht richtig zugeordnet ... da sucht man sich depp
    habe jetzt aber die Funktion rausgefunden ... bin jetzt allerdings etwas verwirrt ... mache eine Umwandlung von DINT_TO_REAL die steht allerdings nicht in der Tabelle der Datentyp-Konvertierung drin (Hilfe Menü)?
    aber wenn ich die mache (und nicht über meinen Umweg) funktioniert es!
    könnt ihr mir sagen wieso die nicht darin steht?
    @ bike ___Es tut mir sehr leid das ich nicht wirklich zu den Erfahrenen Benutzer zähle und mit scl umwandlungen kenn ich mich nicht aus (AWL ja)
    aber danke für deine Hilfe =)
    @ Dotzi___1. DINT
    2. äöhh ja ein wort mit vorzeichen halt
    @ Winnman__ Ja das denke ich mir auch^^ zeigt mir aber jedesmal fehler an^^
    Gruß Crow
    Zitieren Zitieren Entschuldigung =)
  9. #6
    03.04.2008
    237
    Die Typ Konvertierung ist wenn ich mich nicht täusche ein Baustein aus der Standard Bibliothek -> IEC Blocks (oder so ähnlich)
    bike
  10. #7
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    FUNCTION FC_test : VOID
    VAR_INPUT
        di_val1 : DINT ;
        bcd_val2 : DWORD ; // kein test für >999 !
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        r_result : REAL ;
    END_VAR
    r_result := DINT_TO_REAL(di_val1 / BCD_TO_DINT(bcd_val2)) ;
    END_FUNCTION
    Wenn nötig, kannst du eventuell ein test für BCD werte > 999 einfügen.
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren Keine IEC Bausteine benötigt !
  11. #8
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    VAR_INPUT
        di_val1 : DINT ;
        bcd_val2 : WORD ; // kein test für >999 !
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        r_result : REAL ;
    END_VAR
    r_result := DINT_TO_REAL(di_val1 / INT_TO_DINT(BCD_TO_INT(bcd_val2))) ;
    END_FUNCTION
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren Wenn der BCD Wert nur ein Word füllen darf.
  12. #9
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    VAR_INPUT
        di_val1 : DINT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        r_result : REAL ;
    END_VAR
    END_FUNCTION
    Bist du sicher?
    Würde sagen es muss so aussehen, ist aber nicht getestet:
    VAR_INPUT
        di_val1 : DINT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        r_result : REAL ;
    END_VAR
    r_result := DINT_TO_REAL(di_val1) / DINT_TO_REAL(INT_TO_DINT(BCD_TO_INT(bcd_val2))) ;
    END_FUNCTION
  13. #10
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich habe es nur gemacht wie Dr. Crow es beschrieben hat.
    Aber du hast vermutlich recht. Er braucht vermutlich das die division mit fliess-komma genauigheit durchgeführt wird.
    Jesper M. Pedersen
  1. S5-Datentyp KC in der S7
    Von Woto im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 08:45
  2. S5 konvertierung
    Von bresner1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 11:01
  3. Konvertierung
    Von mitchih im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.02.2008, 02:20
  4. konvertierung von S5 auf S7
    Von leon79 im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 22:08
  5. Konvertierung S7 200 zu S7 300?
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 10:14
