Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: 16x Pt100 an einem Eingang
    26.03.2005
    6
    das mit den guten Relais ist so eine sache.Ich möchte diese gern auf eine Paltine bauen um Platz zu sparen. Habe bis jetzt er eins bei Conrad gefunden,mit vergoldeten Kontakten. (Printrelais für 7,60€ muss gut sein).
    Michael
    19.06.2003
    85
    Ich wollte damit sagen, daß es wegen der Vierleiterschaltung nicht nötig ist, Relais nach dem Kontaktwiderstand auszuwählen. Ein paar 100 Milliohm mehr oder weniger fallen da raus.
    Wichtig ist aber die Art des Kontakts: Bei vielen Leistungsrelais, bei denen eine Kontaktpille eine punktförmige Berührfläche bildet, ist eine einwandfreie Kontaktierung irgendwann durch Beläge aus Oxid/Sulfidschichten nicht mehr sicher gewährleistet. Im Betrieb mit Schaltleistungen nahe des Nennwertes "brennen" diese Schichten weg. Für Signalübertragung ohne Leistung sind sie aber nicht geeignet.
    Deshalb sollten es Kleinsignal-Relais mit mehrfach kontaktierenden Kontakten sein.
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Michael,
    hast du mal überschlagen, wie lange die Relais halten, wenn sie ständig schalten? Und wenn die Kontakte altern und sich der Übergangswiderstand ändert? In Drei- oder Vierleitertechnik wird zwar der Leitungswiderstand kompensiert, dies jedoch unter der Voraussetzung dass jeder Leiter den selben Widerstand hat, oder? Ich denke, zumindest bei Dreileitertechnik ist das so, lass mich aber gerne belehren. Beim PT100 verändert sich der Messwert pro 385mOhm um 1°C.
    Beim Multiplexen musst du die Wandlungszeit des Analogkanals beachten. Also Adresse setzen und nach einer Zeit x den Wert einlesen und ablegen. Anschließend gleich die neue Adresse ausgeben.
    Ich habe etwas Ähnliches vor ein paar Wochen eingesetzt, allerdings mit PT1000, RINCK-Multiplexer und Beckhoff-KL3202-0028. Hinweise und links dazu findest du hier. Ich habe die Filterzeit auf ein Minimum gesetzt und alle 32 Kanäle per Software noch einmal gefiltert. Die Werte stehen wie eine Eins .
    Gruß, Onkel
    Attachment: Kennlinie PT100
    Henry Ford
    19.06.2003
    85
    Zitat Zitat von Onkel Dagobert
    Hallo Michael,
    5 Millionen Schaltspiele könnte eine Hausnummer sein: Einmal in der Minute messen reicht für eine Raumtemperatur wohl. Macht 1440x365 = ca. 0,5Millionen. Zehn Jahre sollten also drin sein.
    Und wenn die Kontakte altern und sich der Übergangswiderstand ändert? In Drei- oder Vierleitertechnik wird zwar der Leitungswiderstand kompensiert, dies jedoch unter der Voraussetzung dass jeder Leiter den selben Widerstand hat, oder? Ich denke, zumindest bei Dreileitertechnik ist das so...
    Ja, aber eben nur bei der Dreileiterschaltung. Da wird nur ein Spannungsabfall gemessen und verdoppelt, in der Annahme das der andere genauso groß ist.
    In der Vierleiterschaltung ist der Widerstand der Stromzuleitungen solange egal, wie die Stromquelle den zusätzlichen Spannungsabfall liefern kann. Das dürfte von einigen 10 bis 100 Ohm der Fall sein.
    Zusätzliche Widerstände in der Spannungsableitung sind solange egal, wie sie im Verhältnis zum Innnenwiderstand des Meßgeräts nicht ins Gewicht fallen. Wenn der Innnenwiderstand z.B. 20kOhm ist und die Auflösung des A/D-Wandlers 10 Bit, würde man erst ab 20 Ohm einen Unterschied sehen.
    Was mehr ins Gewicht fällt, Änderungen des Widerstands wähend die Kontakte geschlossen sind: Da die S7-Baugruppen (soweit ich weiß) 2 Kanäle für die Widerstandsmessung kombinieren, werden sie Strom und Spannung nacheinander auf den Multiplexer schalten. Wenn er sich zwischenzeitlich was ändert, ist die Genauigkeit dahin...
    Deshalb sollten es schon Relais sein, die in einer Audio-Anwendung auch nicht "knacken" oder "knistern". Ich habe vor beinahe 20 Jahren mal einen Meßstellenumschalter für 80 Thermoelemente gebaut. War bis vor 3 Monaten in Betrieb. 2 oder 3 Relais waren mal ausgefallen. Relais waren vom Hersteller SDS. Damals in der Größenordnung 12DM, meine ich. Allerdings nur 2xUM.
    Editiert, um die Zitate richtig herauszustellen.
  5. #15
    06.10.2003
    451
    Hallo Zottel,
    danke, das mit der Vierleitertechnik war mir in diesem Zusammenhang nicht so ganz klar. Ist natürlich ein deutlicher Pluspunkt für den Vierleiteranschluß.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  6. #16
    22.08.2005
    Rum
    5
    ein gutes Printreilais hat eine Schaltlebensdauer von 50 *10 hoch 6 Zyklen. Wenn willst kannst immer noch ein Transistorrelais verwenden. Musst halt den Eigenwiederstand einrechenen.
    Vorteil Schnellere Schaltzyklen, kein Schaltfehler und theroretisch ewig haltbar
  7. #17
    22.08.2005
    Rum
    5
  8. #18
    19.06.2003
    85
    "Transistor" (im Sinne von Bipolartransistoren)-Relais sind hier nicht besonders brauchbar. Wenn sie einen "Widerstand" hätten wäre es ja gut...
    Der fiele dann eh wieder raus, wegen der Vierleiterschaltung.
    Da aber die Strom-Spannungskennlinie eines Transistors stark nichtlinear ist, könnte man von einem "spannungsabhängigen Widerstand" sprechen. Andererseits kann man auch sagen: Da kein konstanter Qutoient U/I existiert, ist es nicht sinnvoll, vom Widerstand zu sprechen.
    Bei (MOS-)FETS ist das anders. Die haben einen definierten ON-Widerstand.
    Tasächlich wären mit z.B. 4066 aufgebaute MOSFET-Schalter eine Alternative. Es ist nur dafür zu sorgen, das alle Spannungen des Meßkreises zwischen 0V und der Versorgungsspannung der 4066 liegen, auch wenn lange Leitungen Störspannungen "einfangen".
  9. #19
    26.03.2005
    6
    Hallo Zottel,
    wie könnte das mit den Mosfet's denn aus sehen, hab da überhaupt keine Ahnung.Vieleicht könntest du mir für einen Pt100 ein Beispiel zeigen.Hab beim googeln nicht gefunden.Andernfalls mach ich mit Relais.
    Michael
  10. #20
    19.06.2003
    85
    4066 ist ein IC, das 4 Mosfet-Schalter beinhaltet. Datenblätter gibt's im Internet. Die Steuereingänge sind einzeln herausgeführt. Bei "high" am Steuereingang werden A und B des Schalters verbunden.
    Der 4066 braucht eine Versorgungsspannung von 15V. Diese erzeugst du am besten mit einem Spannungsregler 7815 aus den 24V der SPS. Dann liegt der Minus des 4066 auch an Minus der SPS.
    Keine geschaltete Spannung darf höher als diese 15 V sein.
    Das einzige Problem könnte sein, daß an den Analogeingängen höhere Spannungen auftreten. Wahrscheinlich ist das nicht. Einfach mal nur einen PT100 anschließen und messen. Dann Pt100 abklemmen und noch einmal im Leerlauf messen.
    Wenn das geklärt ist, mal mindestens 2 4066 besorgen. Kosten sicher unter 0,5 Euro. Die 4 Schalter verwendest du, um einen PT100 mit den 4 Anschlüssen der Analogbaugruppe zu verbinden. Die 4 Steuereingänge faßt du zusammen, so daß du alle Schalter mit einem Digitalausgang einschalten kannst. Weil aus dem Digitalausgang 24V kommen, benutzt du einen Spannungsteiler, z.B. 2x10kOhm.
    Nun probierst du, ob du dasselbe mißt, als wenn der PT100 direkt angeschlossen wird. Wenn ja ist alles gut. Du brauchst dann für jeden PT100 einen 4066.
    Falls du an den Eingängen der Analogbaugruppe einmal im Leerlauf (offene Klemmen) Spannungen über 15V gemessen hast, kannst du dir noch so helfen:
    1. Du programmierst die zyklische Messung so, daß immer erst der nächste PT100 eingeschaltet wird. Erst dann schaltest du den vorigen aus. Das ist sowieso zu empfehlen, da die Einschwingzeit der Analogbaugruppe dann kleiner sein wird und sie sich keine Störungen einfängt, während die Eingänge offen sind.
    2. Der Nachteil ist: Wenn die Leitung zu einem deiner PT100 unterbrochen ist, hast du trotzdem eine zu hohe Spannung an den 4066 und sie gehen kaputt...Dagegen könnte helfen: An jeden der 4 Messanschlüsse der Analogbaufruppe eine Reihenschaltung aus 100Ohme und einer 15V Z-Diode nach Minus schalten. Damit ist die Spannung an den Z-Dioden maximal 15V. Allerdings hat die Vierleitermessung jetzt 200 Ohm "leitungswiderstand" extra auszugleichen. Mußt schauen, ob das noch richtig mißt. Falls nicht, gibt es auch IC's mit ähnlicher Funktion für höhere Spannungen, aber ich habe keine Typenbezeichnung parat.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 15:47
  2. Ausgang von einem BK9100 aus einem BC9050 steuern
    Von merlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.09.2008, 10:51
  3. mit einem eingang 2 ausgänge schalten !!
    Von DynaMight im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 22:10
  4. Probleme mit einem Eingang
    Von margral2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 10:44
  5. Pt100
    Von Much2k im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 21:39
