kpeter
hallöchen
war leider krank und deshalb jetzt erst
mit 0,5 sek verzögerungszeit kommst du nur aus wenn du fast gleiche temperaturen hast ansonst wird dir das ganze nicht so gelingen
also bei meinen messaufbau brauchte ich einige sekunden muss aber dazu sagen das ich es vorm messumformereingeschaltet habe und dann mit einen 4- 20 mA signal auf die Steuerung gegangen bin .
das problem bei denn messumformeren ist ja das sie meist eine mittelwertbildung eingebaut haben und dadurch meine zeit.
hatte aber auch temperaturen im bereich von 0 - 30 °C und auch einige von 50 - 100 °C - Heizungsregelung.
