Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: 16x Pt100 an einem Eingang
    26.03.2005
    6
    in meiner Haussteuerung, die ich mit einer s7-300 realisiert habe,fehlt mir noch eine Raumthemperaturregelung.
    Ich besitze eine Analogkarte (6es7 331-7kf02-0ab0).
    Jetzt hab ich überlegt ob ich nicht mit Relais(4 UM) zwischen den 16 Pt100 Fühlern umschalten kann, und den Diagnosealarm ausschalte.
    Frage : könnte das Funktionieren oder geht die Karte Kaputt.
    Oder sind große Messfehler zuerwarten.
    MFG
    Michael
    Zitieren Zitieren 16x Pt100 an einem Eingang
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    sollte eigentlich funktionieren
    26.03.2005
    6
    Hallo Volker
    wie lange müsste den die Messzeit betragen.
    MFG
    Michael
    20.06.2003
    78
    sollte eigentlich nicht alzulange sein. der widerstand im pt ist ja immer gleich, unabhängig davon ob gemessen wird oder nicht.
    probiert habe ich das noch nicht.
    ich würde nach dem umschalten mal die werte vom element protokollieren um zu sehen ob sich der wert verändert.
    eine kurze verzögerung würde ich wahrscheinlich einbauen.
    must du mal probieren. aber funktionieren wird es mit sicherheit.
    26.03.2005
    6
    Hallo Volker,
    alles klar.
    Ich danke dir .
    Super muss keine RTD-Karten kaufen.
    Michael
    11.06.2005
    Servus,
    Aufpassen beim Umschalten!!! du kriegst sonst das Kontaktprellen der
    Relaiskontakte in dein Signal mit rein - das ist nicht schön
    hab sowas auch mal gemacht und habe mir dahingehend abgeholfen, daß
    ich erst 1 Sekunde später angefangen habe zu messen.
    War ne Notlösung und in der kurzen Zeit konnte ich nichts anderes mehr realisieren, aber hat danach ganz gut geklappt.
    MfG Unreal
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    hallöchen
    hab das vor kurzen auch mal gemacht
    das problem ist wenn du starke temperaturschwankungen hast bekommst du meistens nichts davon mit
    du brauchst ja nur mal rechenen
    16 Umschaltungen
    dabei solltest du jeweils 2 sek vorher und 2 sek nachher nicht messen das wären mal 64 sek 5 sek messinterfall wäre auch angebracht dann wären wir auf insgesamt 154 sek also etwas mehr als 2,5 minuten in der du jeden fühler einmal mist
    stell keine mittelwert bildung ein sonst wirst du noch mehr probleme bekommen
    mfg
    locke
    20.06.2003
    78
    ich denke nicht, das die messfreie zeit so lang sein muss.
    ich würde das erst mal so machen.
    relais schalten. 0,5 s warten. 0,5 s messen (evtl aus diesen messwerten den mittelwert bilden), dann den wert eintragen und das nächste relais schalten. das wären dann 16 sekunden.
    ich glaube schon, dass das reicht. aber wie gesagt, ausprobiert habe ich das noch nicht.
    was man auch bedenken sollte ist der übergangswiderstand am kontakt.
    gute relais wählen (goldkontakt)
    19.06.2003
    85
    Bei 4xUM wird der PT100 ja in 4-Leiter-Schaltung betrieben: Die Widerstände in der Stromzuführung fallen genauso heraus wie der Leitungswiderstand. Beim Spannungsabgriff sollte der Widerstand nahezu egal sein, da kein Strom drüber fließt, der eine Spannungsabfall verursachen könnte.
    Ein wichtiges Kriterium ist, daß das Relais mit Sicherheit Kontakt gibt. Für diesen Zweck sind gute Relais solche mit "gefiederten" Kontakten, die mehrfach kontaktieren.
    20.06.2003
    78
    Beiträge: 999. so eine spassmail noch und du hast die magische grenze erreicht.
    wer lesen kann ist klar im vorteil.
    genau das ist ja der sinn der 4-leiter-technik.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 15:47
  2. Ausgang von einem BK9100 aus einem BC9050 steuern
    Von merlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.09.2008, 10:51
  3. mit einem eingang 2 ausgänge schalten !!
    Von DynaMight im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 22:10
  4. Probleme mit einem Eingang
    Von margral2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 10:44
  5. Pt100
    Von Much2k im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 21:39
