Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: CPU315-2DP mit MP277 die Visualsierung ins Internet stellen
    MRT ist offline Erfahrener Benutzer
    04.07.2005
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    Ein GALAXY Pad oder iPAD in einer wandmonierten Ladeschale ist
    da flexibler.
    Das setzt aber voraus, das man z.B. einen kleiner Server-PC hat
    auf dem z.B. IP-SYMCON [http://www.ip-symcon.de/] läuft,
    das ist wirklich nur eines der vielen Beispiele.
    Das man dann natürlich ein vernünftiger WLAN zu hause braucht
    ist dann klar.
    Frank
    Ich glaube das wird es werden!
    Kann man bei der Visulasierung auch ein bischen abweichen oder ist das immer in schwarz gehalten?
    mfg andi
    Was nicht passt, wird passend gemacht!
    25.06.2007
    465
    Schwarz ist gerade angesagt - aber das ist alles vielfältig veräbderbar.
    Es ist ein Unterschied, ob du einen WEB-Seitengenerator hast, wo du
    nur die TAGs anhängst oder ob du wie bei IP-SYMCON nahezu frei bist.
    Viele nehmen zum Start aber erst einmal fertige Templates, damit
    überhaupt mal schon was läuft. Später kannst du dann den Farbtopf
    auspacken
    Frank
    Grüße Frank
    04.07.2005
    54
    Vielen Dank.
    Wie schwer ist es bis man ein Bild aufs Handy bekommt? Wenn man z.B.: das Licht einschalten will, wird vom Sympcon dann direkt der Ausgang auf der S7 angesteuert oder gibts dazwischen noch irgendwelche Kommunikationsbausteine wo das übergeben wird?
    mfg andi
    25.06.2007
    465
    Vielen Dank.
    Das Forum ist hilfreich: http://www.ip-symcon.de/forum/
    Die Kommunikation mit der Steuerung erfolgt über libnodave!
    Frank
    EDIT: http://www.ip-symcon.de/forum/f41/s7...-langsam-7214/
    Geändert von IBFS (27.02.2011 um 19:01 Uhr)
    Grüße Frank
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    MRT (01.03.2011)
  6. #15
    04.07.2005
    54
    Danke für deine Antworten.
    Ich hab da noch eine Frage, es gibt da z.B. so wie das hier
    http://www.beckhoff.de/default.asp?i..._pc/cp66xx.htm
    mit Ethernet-Anschluss kann das an jede beliebige CPU angeschlossen werden, oder geht das nur mit einer SPS von jener Firma von der das Panel ist?
    Wenn man z.B.: Siemens verwendet und ein solches Panel anschliesst, kann das dann trotzdem mit speziellen GSD Dateien mit WinCC programmiert werden oder nicht?
    mfg andi
  1. 3 CPU315-2DP auf ein MP277
    Von Slash im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.11.2010, 12:39
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 20:14
  3. V: CPU315-2DP und MP277 10'' Touch OVP
    Von sps-koka im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 14.04.2009, 17:38
  4. OP7-->CPU315 2DP Uhr Stellen
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 14:15
  5. WinnCC Visualsierung erweitern
    Von S7_Mich im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.01.2005, 09:09
