Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Step 5 KOMI wie komme ich darein
    03.02.2011
    ich muss nochmal zu STEP 5 nerven. In unserer Ausbildung hat man gesagt braucht ihr nicht mehr.... von wegen.
    Ich habe nun endlicht meine COM1430 Software bekommen.
    diese laut Anleitung installiert.
    zum starten steht folgendes in der Anleitung:
    5. STARTEN des NCM COM 1430 TF
    > S5-DOS starten und im S5-KOMI folgende Einstellungen vornehmen:
    - Arbeitskatalog einstellen
    - Schnittstelle (AS511 oder SINEC H1) einstellen
    - Voreinstellung gewnschte Laufwerke einstellen
    - Einstellungen in der Projektdatei sichern
    > In S5-KOMI unter Wechsel/weitere ...
    SINEC NCM starten
    Wenn ich mein Step5 öffne, bekomme ich das Bild wie im Anhang.
    Wie komme ich weiter???
    Danke Markus
    Zitieren Zitieren Step 5 KOMI wie komme ich darein
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Wechsel --> weitere --> entsprechenden Pfad suchen, im welchem das COM-Paket liegt...
    im rechten Listenfeld Laufwerk und Pfad aussuchen...
    Geändert von Corosop15 (25.02.2011 um 19:57 Uhr) Grund: Bild eingefügt
    klaerbaer2010 ist offline Neuer Benutzer
    03.02.2011
    wenn ich in den Installationspfad springe finde ich nichts was ich auswählen kann.
    Wenn ich im Windows explorer den Installationsordner öffne befinden sich darin nur 2 Dateien com1430.log und com 1430.ver
    MFG
    Markus
    02.10.2010
    62
    Bei mir sieht es z.B. so aus ....
    03.02.2011
    So bin schonmal weiter,
    habe die Installationsdateien auf eine Diskette kopiert. Dann wurde es erst korrekt installiert.
    Jetzt bin ich in der Software. Dort steht Datenbasisdatei. Dort muss ich doch sicher die Datei mit der endung .1430 auswählen.
    Ich muss dazu sagen die Dateien sind auf meinem PG. Ich hatte keine Einweisung von meinem Vorgänger der die Sache programmiert hat.
    mfg
    Markus
    03.02.2011
    die COM1430 läuft mittlerweile.
    Ich habe mir die vorhandene Konfiguration ausgelesen und angeschaut.
    Ich möchte ja eine vorhandene S5 gegen eine S7 austauschen.
    In der Konfiguration ist bereits eine s7 mit der ZENTRAL s5 verknüpft.
    Über ISO Transportverbindung.
    Ich hatte diesen Link als Hilfestellung:
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    Die bereits konfigurierte S7 ist folgendermaßen eingestellt:
    Wenn ich jezt versuche eine neue Verbindung einzurichten kann ich beim Send Modus nicht auf passiv stellen (so wie im Beispiel) und ich kann auch nicht die Anzahl der Aufträge pro TSAP bearbeiten.
    Die neue s7 habe ich projektiert über ISO Transportverbindung mit Mac-Adresse und TSAP des CP. Ich hatte vor die vorhandene S7 Verbindung zu kopieren und dann entsprechend die MAC und TSAP zu änderen.
    Hat jemand von euch eine Idee
    Zitieren Zitieren COM1430 weitere Probleme
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    An deiner Stelle würde ich den alten Kram liegen lassen und eine zusätzliche neue ISO on TCP Verbindung zwischen den beiden S7 Steuerungen projektieren. Reine ISO Verbindungen werden eigendlich nicht mehr genommen.
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
    23.10.2009
    58
    Erhielt 112 Danke für 86 Beiträge
    Weil ich hier eine englische Version habe, stimmen die Menuebezeichnungen vielleicht nicht so ganz
    Du wählst Edit/Verbindungen/RFC1006
    Mit F3 kannst Du da eine neue Verbindung anlegen. Dabei wird die Auftragsnummer ANR automatisch hoch gezählt.
    Du wählst als erstes RECEIVE (das ist wichtig) und stellst AKTIV oder PASSIV ein, dann kannst Du auch die Anzahl der Aufträge pro TSAP einstellen, z. B. auf zwei.Du Trägst HOST und TSAP ein und übernimmst die Daten.
    Dann erst legst Du die Send-Verbindung an, die bekommt dann die nächste ANR und den gleichen Zustand AKTIV/PASSIV, und das ist richtig so. Die Anzahl der Aufträge pro TSAP kannst Du da nicht mehr ändern.
    Bei mir klappt da so, habe ich gerade probiert.
    Erich
  1. Wie komme ich an den MTTf oder B10d von Fu´s?
    Von KreuzBube im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 12:44
  2. Komme nicht online?!?
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 08:54
  3. Komme durcheinander mit Mws und DWs und INT.
    Von Mareike im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 15:01
  4. STEp 5 Probleme (komme nicht online)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 13:35
  5. STEp 5 Probleme (komme nicht online)
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 10:05
