Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Diagnosealarm an DI 4*Namur
    20.04.2004
    9
    Erhielt 8 Danke für 4 Beiträge
    habe an einer ET200M (IM153-1) an der 5 DI 4*Namur (321-7RD00-0AB0)
    hängen immer wieder Diagnosealarme,aber immer auf unterschiedlichen EB bzw. Eingängen.Dieser Diagnosealarm liegt ca.20ms
    an (lt.Diagnosepuffer)danach ist die Baugruppe wieder o.k.Die Bugruppe
    IM 153-1 ist bereits getauscht,Netzteil ist getauscht und die externen
    Sensoren auch.Im Diagnosepuffer steht (Ereignis #3942),Baugruppe gestört oder Wartung erforderlich-Fehler Baugruppen extern.
    Angeforderter OB (OB 82) Diagnosealarm.Prioritätsklasse 26.
    Habe schon überlegt ob ein Verbindungsstecker (der die Baugruppen verbindet) diese Probleme machen könnte, aber noch nicht getauscht.
    mad_max
    Zitieren Zitieren Diagnosealarm an DI 4*Namur
    30.08.2010
    Östereich
    503
    entweder Stecker oder sonst eine Klemmstelle oder du hast EMV oder sonstige Potentialprobleme.
    Check mal deinen Potentialausgleich, wie lange sind die Sensorleitungen, kann da was rüberkommen.
    Ev. auch Spannungsversorgung.
    20.06.2010
    14
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge
    ein ganz einfacher Test.
    Nimm einen 10Kohm Wiederstand und lege ihn an den Frontstecker der NAMUR Karte an. Wenn sich dann der Kanal beruhigt, liegt das Problem schon mal nicht an der Baugruppe. Danach legst Du den Wiederstand am Verteiler und dann am Kabelende an u.s.w.
  1. Diagnosealarm im OB82 auswerten?
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 08:50
  2. Namur DI-Karten und Sensoren
    Von cindy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2009, 10:47
  3. SM326 Namur
    Von Domi55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 21:28
  4. Diagnosealarm mit dem OB 82
    Von maninthedark im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 09:11
  5. S7 300; OB82 Diagnosealarm; Zeitüberlauf
    Von GobotheHero im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2005, 10:35
