Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: [wichtig] ProTool/Lite oder ProTool (Pro) kaufen ???
    Anonymous Gast
    Guten Morgen allerseits
    wr haben in unserer Firma momentan die Version ProTool Lite V5.2 SP3
    nun haben wir einige Maschinen mit OPs 7 und OPs 17 , die von Fremdfirmen mit der Software ProTool Pro 6.0 projektiert wurden und wir können an diesen Bedienpanels keine Änderungen machen, da das projekt mit der V5.2 nicht zu öffnen ist (wohl zu alte Version).
    Nun wollen wir auf ProTool Lite V6.0 upgraden.
    Meine Frage:
    können wir mit ProTool/Lite V6.0 dann die mit ProTool pro V6.0 erstellten Projekte (sind OP7 und OP17 Maschinen) öffnen und bearbeiten?
    Wenn ich es richtig weiss, geht das soweit man nur Panels projektierte, die die Lite Version auch kann (also keine TP270 und 370er serie).
    Ist das richtig?
    Danke schon mal für hilfreiche Antworten.
    Ist nämlich wichtig, da die ProTool Pro version 1300€ als Uprade und als Singleversion 1750€ kostet und die Lite Version mit 170€ bzw 350€ um einiges billiger ist und wir keine überdimensionierte Version brauchen.
    Maik
    Zitieren Zitieren Gelöst: [wichtig] ProTool/Lite oder ProTool (Pro) kaufen ???
  2. "Hat noch jemand eine antwort oder erfahrungen?
    Wäre wichtig, möchte nicht das falsche bestellen."
  3. #2
    01.08.2005
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge
    ja! soweit alles richtig!
    um das op7 und op17 zu programmieren reicht die "LITE" version.
    die "großen" panel wie 270 lassen sich damit aber nicht programmieren.
    das upgrade von 5.2 lite auf 6.0 lite kostet 175,-
    das upgrade von 5.2 lite auf 6.0 kostet 630,-
    selber habe ich die ProTool/Pro aber die braucht man nur, wenn man auch projekte für pc`s macht.
    cu
    Anonymous Gast
    Hi
    danke für die antwort,
    also kann ich auch fremdprojekte, die mit pro gemacht wurden mit unserem lite dann öffnen?
    möchte halt nicht das falsche bestellen, um dann nochmals bestellen zu müssen.
    Anonymous Gast
    Zitieren Zitieren MS-SPS
  6. #5
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    ich hatte zuerst eine Demo-Version von Protool Pro 6.0, einzigste Einschränkung bei Protool PC Projekten wurde alle 15min eine Erinnerung eingeblendet, OP5 OP7 und C7 Geschichten ließen sich ohne Einschränkung verwenden, und auch übertragen .
    mfg
    dietmar
  7. #6
    Anonymous Gast
    Hi lorenz
    netter Tipp
    kann man die wo downloaden oder muss ich die bei Siemens bestellen?
    Dann könnte ich vielleicht auch ne demo von Protool/Lite downloaden und es mal testen, ob die Projekte sich öffnen lassen.
  8. #7
    01.08.2005
    ja! projekte die mit der PRO version für ein op erstellt wurden das die LITE auch kann können auch mit LITE bearbeitet werden.
    cu
  9. #8
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    wo ich die Version her habe weiß ich jetzt nicht genau, MESSE oder Siemens-Dealer Anfordern geht vieleicht auch, da bin ich überfragt, frag doch mal deine Siemensniederlassung, mit runterladen wird das wohl nichts, sind ein paar 100MB.
    mfg
    dietmar
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 07:46
  2. ProTool/Lite & OP7
    Von matzek im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 20:00
  3. ProTool/Lite in Step7 integrieren
    Von bayersepper im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.12.2008, 16:34
  4. Freeze nach ProTool/Lite Installation
    Von Drain im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 14:32
  5. Protool-Lite V6.0 Sp 2 nach V6.0 ohne SP
    Von rmueller im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 19:02
