Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Sting nach String kopieren in SCL
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Hallo LEute, mich fuchst gerade SCL.
    ich will folgende Parameter (auszug) übergeben :
    FUNCTION FC1000 :VOID
    //Stutzen prüfen
    VAR_INPUT
    Start : BOOL;
    STUTZEN_EIN : STRING[32] //Name eingelesen
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    STUTZEN_AUS : STRING[32]; //Name Auslesen
    BEGIN
    STUTZEN_AUS := STUTZEN_EIN;
    END_FUNCTION
    geht nicht, wenn ich den eingang und ausgang mit Strins beschreibe (aus DB)
    //Stutzen prüfen
    VAR_INPUT
    Start : BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    BEGIN
     STUTZEN_AUS := 'IRGENDEINTEXT';
    END_FUNCTION
    dann steht IRGENDEINTEXT drin ?
    Wie schaffe ich es aus dem DB den String auszulesen und zu übergeben ?
    Danke noch
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Sting nach String kopieren in SCL
    Sorry Waelder ... ich verstehe die Frage gerade nicht ...
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    //Stutzen prüfen
    VAR_INPUT
    Start : BOOL;
    STUTZEN_EIN : STRING[32]; //Name eingelesen (";" fehlten)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR // fehlt in dein Code !
    VAR_TEMP
    str_temp : STRING[32] ;
    END_VAR
    BEGIN
    str_temp := STUTZEN_EIN ;
    STUTZEN_AUS := str_temp;
    END_FUNCTION
    Geändert von JesperMP (28.02.2011 um 17:16 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren Probier über ein TEMP zu gehen.
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    im prinzip müsste es auch so gehen :
    Wenn ich in SCL (FC Baustein) einen String (32) von einem DB einlese möchte ich diesen wieder hinten am Baustein auch String (32) rausgeben.
    dieses Beispiel geht :
    STUTZENNAME := 'B20K00';
    da steht dann B20K00 am Ende drin
    dieses Beispiel geht nicht:
    STUTZENNAME := TL_TANK.B01.NAME;
    da steht dann gar nichts drin....
    ich bekomms einfach nicht gebacken
    1334566890111
    Zitieren Zitieren oha... hab zuwenig geschrieben
    ... und der String, der in "TL_TANK.B01.NAME" steht, ist auch korrekt initialisiert (also die beiden Header-Bytes) ?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Die STRINGs werden per POINTER übertragen. Wie alle Parameter die länger als 4 Byte sind.
    So weit das ich weiss muss man zuerst in ein TEMP kopieren bevor das man die Parameter verwendet.
    Jesper M. Pedersen
    Avatar von Waelder
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    hmm da hat´s mir die CPU gestoppt....
    Kann das sein, dass :
    VAR_TEMP
    str_temp0 : STRING[32] ; <-- Hier nur ne begrenzte länge möglich?
    str_temp1 : STRING[32] ;
    str_temp2 : STRING[32] ;
    END_VAR
    bei mehr wie 2 String variabeln ist essig... da macht die CPU zu.....
    1334566890111
    19.04.2009
    31
    Wenn ich es richtig verstehe... Willst du am eingang eines FC einen String übergeben und den selben gleich an den Ausgang übergeben? wenn ja wieso kein blockmove? geht wunderbar mach ich auch so
    29.03.2004
    143
    Beim verwenden von Strings in temporären Variablen gibt es etwas sehr wichtiges zu beachten!
    Der String muss immer initialisiert werden, da ansonsten die Längenangabe im ersten Bytes des Strings nicht korrekt gesetzt wird.
    VAR_TEMP
    END_VAR
    BEGIN
        str_temp0 := ''; // << Immer machen!
    Machst du die Initialisierung nicht, stehen dort zufällige Längen drin. Ist dieser zufällige Wert größer als der echte String, zerschießt es dir im schlimmsten Fall andere Variablen in den Lokaldaten. Steht in der Länge 0 so werden nur evtl. Kopieroperationen nicht durchgeführt, weil der Zielstring die falsche Länge hat.
    Wie sieht denn bei dir der Funktionsaufruf auf? Wenn du die Funktion direkt mit 2 Datenbausteinen als Parameter beschaltest sollte es eigentlich funktionieren.
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    VAR_TEMP
    END_VAR
    Kann sein dass dadurch deine FC zuviel Lokaldaten beansprucht.
    Bei Stringbearbeitung gabs in SCL mal ne Einstellung, das die Stringlänge begrenzt.
    Ob dies immer noch nötig ist weiss ich nicht, aber wir hatten selber mal so einen Baustein bei die CPU die Grätsche machte.
    Erst als wir vorm Übersetzen die Einstellung, von ich glaub 254 auf unsere maxl. Stringlänge setzten, gings dann.
    Strings vorher Intialisiern , beim FC sowieso
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
  1. String kopieren?!
    Von blueColt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 12:53
  2. String Variable kopieren
    Von cindy im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 15:47
  3. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
  4. String 20 kopieren in DB
    Von ice6461 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2008, 17:03
  5. String kopieren
    Von dietere im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 12:12
