Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Pointerproblem
    08.08.2007
    1.059
    für mein verständnis sollte folgendes funktionieren:
          LAR1  P##z
          L     D [AR1,P#0.0]
          SRD   3
          T     #byte_Adr
          L     D [AR1,P#0.0]
          L     2#111
          UD
          T     #bit_Adr
          L     #byte_Adr
          SLD   3
          L     #bit_Adr
          +D
          LAR1
    bekommt man allerdings die Kennung E nicht mit ... also wäre besser gleich ein ANY zu nehmen, wenn es da zu unterschieden kommen könnte...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2010
    107
    Zitat Zitat von Gerhard K Beitrag anzeigen
    Wie hast du #z deklariert? INT, BOOL,...
    Datentyp: Pointer
    Wenn Du
    U #z
    eingibst, ist es dann immer noch rot?
    ja, ist dann immer noch rot.
    25.10.2010
    107
    Zitat Zitat von dalbi Beitrag anzeigen
    was steht den aussen beim Bausteinaufruf an Z?
    Gruss Daniel
    Da steht:
    P#E4.0
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Gruss Daniel
    und die Antwort auf diese frage?
    aha schon da
  5. #15
    25.10.2010
    107
          LAR1  P##z
          L     D [AR1,P#0.0]
          SRD   3
          T     #byte_Adr
          L     D [AR1,P#0.0]
          L     2#111
          UD
          T     #bit_Adr
          L     #byte_Adr
          SLD   3
          L     #bit_Adr
          +D
          LAR1
    danke für deine hilfe. ich bin leider nicht so der profi und frage mich deshalb was ich bei #byte_Adr und #bit_Adr angeben muss. P#E4.0 würde ich ja gerne erst im OB1 zuweisen.
  6. #16
    08.08.2007
    1.059
    #byte_Adr und #bit_Adr als dword im tempbereich deklarieren
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Limette (01.03.2011)
  8. #17
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
          L     P##z                        // Lade Eingang Variable z mit eingang 4.0
          LAR1
          L     D [AR1,P#2.0]               // Nur Speicherbereich u. Adresse
          LAR1                              // ins Adressregister schreiben
          U      [AR1,P#0.0]                // ABfrage ob Eingang anliegt, offset P#0.0
          =     #Ausgang                    // Setze Ausgang 0.
    z ist ein POINTER und Ausgang ein BOOL.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
  10. #18
    25.10.2010
    107
    das klappt leider nicht, aber trotzdem danke.
  11. #19
    25.10.2010
    107
          LAR1
    Gruss Daniel
    merci, jetzt gehts.
    wie kommst du auf das ?
    L     D [AR1,P#2.0]
    so richtig verstehe ich es noch nicht. aber danke
  12. #20
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    //Pointer AR1 auf IN_OUT-Parameter z erstellen
          LAR1  P##z                    //Adresse Parameter z im DI in AR1
          TAR2                          //Multiinstanz-Offset von AR2 in Akku1
          +AR1                          //zu AR1 addieren => Pointer auf Parameter z
    //Wert des Pointers z in AR1 laden
    //      L     W [AR1,P#0.0]           //DB-Nummer - hier nicht benötigt
          L     D [AR1,P#2.0]           //Bereichskennung + Adresse
          LAR1
    //das über Parameter z adressierte Bit verarbeiten
          U      [AR1,P#0.0]
          =     A      0.1
    Nachtrag:
    Die beiden rot markierten Zeilen werden nur in Multiinstanz-FB benötigt.
    In FC müssen die Zeilen weggelassen werden (oder AR2 muß 0 sein).
    Geändert von PN/DP (01.03.2011 um 12:42 Uhr) Grund: Hinweis Multiinstanz-Code
  13. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    DaMeista (22.08.2011),Limette (01.03.2011)
  1. SFC14 - Pointerproblem
    Von Wiggi0606 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 19:01
