Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Pointerproblem
  1. #21
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2010
    107
    //Pointer AR1 auf IN_OUT-Parameter z erstellen
          LAR1  P##z                    //Adresse Parameter z im DI in AR1
          TAR2                          //Multinstanz-Offset von AR2 in Akku1
          +AR1                          //zu AR1 addieren => Pointer auf Parameter z
    //Wert des Pointers z in AR1 laden
    //      L     W [AR1,P#0.0]           //DB-Nummer - hier nicht benötigt
          L     D [AR1,P#2.0]           //Bereichskennung + Adresse
          LAR1
    //das über Parameter z adressierte Bit verarbeiten
          U      [AR1,P#0.0]
          =     A      0.1
    Klappt auch. Danke.
    gleiche frage wie an "vierlagig" auch:
    kannst mir die zeile bitte nochmal erklären.
    L D [AR1,P#2.0]
  2. #22
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Wenn du bei den Hilfethemen in Step 7 unter Pointerformat nachsiehst, wirst du sehen wie dieser aufgebaut ist. Da kannst du dann sehen, dass im Byte 2 der Speicherbereich hinterlegt ist
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    Limette (01.03.2011)
  4. #23
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Vorsicht das Beispiel von PN/DP ist für einen FB.
    Du willst doch von aussen die Bereichskennung + Adresse übergeben?
    Das geht nur über diese Art, anders ist es wenn z als BOOL deklariert ist, dann würde LAR1 einmal reichen so wie in Deinem ersten Post.
    Drücke doch im AWL-Editor mal F1 und gib bei suchen Pointer ein, da findest du den Aufbau des Pointers.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
  6. #24
    923
    L D [AR1,P#2.0]
    Siehe Format des Datentyps POINTER
    Wenn AR1 auf den POINTER zeigt, dann
    L W [AR1,P#0.0] - lädt Byte 0 + 1 = DB-Nummer
    L D [AR1,P#2.0] - lädt Byte 2 bis 5 = Bereichskennung und Adresse
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  8. #25
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Upps zu langsam.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  9. #26
    923
    siehe EP:
    Im OB1 habe ich dem FB am z Eingang
  10. #27
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Klappt auch. Danke.
    L D [AR1,P#2.0]
    Guck doch mal im FAQ Bereich vorbei http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=8663
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Nordischerjung für den nützlichen Beitrag:
  12. #28
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    siehe EP:
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  13. #29
    25.10.2010
    107
    ok. jetzt ist der Groschen gefallen.
    danke an alle.
  1. SFC14 - Pointerproblem
    Von Wiggi0606 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 19:01
