Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Pointerproblem
    25.10.2010
    107
          L     P##z                        // Lade Eingang Variable z mit eingang 4.0
          SLD   3                           // Verschiebe Bit um 3, da Aufbau des Pointer. vereinfacht: Byteadress(16Bit).Bitadress(3Bit)
          LAR1
          U     E [AR1,P#0.0]               // ABfrage ob Eingang anliegt, offset P#0.0
          =     A      0.1                  // Setze Ausgang 0.1
    Die Variable z habe ich unter "In Out" als Pointer deklariert.
    Im OB1 habe ich dem FB am z Eingang
    P#E4.0
    zugewiesen. Leider reagiert der Eingang nicht.
    Habt ihr eine Idee ?
    Gruß und Dank
    limette
    Zitieren Zitieren Pointerproblem
    15.01.2005
    314
    Also das SLD3 ist schon mal definitiv falsch an der Stelle.
    Du übergibts den Eingang ja bereits als Pointer.
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2010
    107
    Danke für deine schnelle Antwort.
    hab das sld rausgelöscht. klappt leider immer noch nicht.
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Was zeigt denn der Status unter AR1 an, nachdem der LAR1 ausgeführt wurde?
    EDIT:
    Hab's gerade gesehen:
    Mach mal aus dem "L P##z" "L #z"!
    Geändert von M-Ott (01.03.2011 um 10:56 Uhr)
    Michael
    23.10.2009
    58
    Erhielt 112 Danke für 86 Beiträge
    L #z
    z ist doch schon ein Pointer
    Erich
    25.10.2010
    107
    Uploaded with ImageShack.us
    Ich hoffe du meinst das damit. Als das bild gemacht wurde, lag der Eingang 4.0 nicht an. wenn ich ihn die E 4.0 Taste drücke, gibt es leider keine veränderungen.
    25.10.2010
    107
    L #z wird leider rot und kursiv.
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    was steht den aussen beim Bausteinaufruf an Z?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Wie hast du #z deklariert? INT, BOOL,...
    Wenn Du
    U #z
    eingibst, ist es dann immer noch rot?
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Ah, habs gesehen. P#E4.0 schreib mal nur E4.0 ran.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  1. SFC14 - Pointerproblem
    Von Wiggi0606 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 19:01
