Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: WIN AC MP 377 nach Firmware Update nicht merh erreichbar
    26.11.2010
    9
    Ich habe am MP 377 mit WIN AC 2009 nun das Betriebssystem
    upgedatet weil das WIN CC Flexible das so wollte.
    WIN CC Flexible wurde auch hochgerüstet.
    Nun komme ich nicht mehr auf die WIN AC.
    Ich kann das Flexible Projekt laden ohne Probleme.
    Ich kann das Gerät anpingen.
    Aber ich kann das S7 Programm und die dazugehörige
    Hardware nicht mehr laden.
    Vor dem Update hat es noch funktioniert.
    Auch in den Systemeinstellungen vom Panel stimmt
    die IP Adresse und die Subnet Maske.
    Bernhard
    Zitieren Zitieren WIN AC MP 377 nach Firmware Update nicht merh erreichbar
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    WinAC MP neu Laden ?
    Lizensen gesichert ?
    Jesper M. Pedersen
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Läuft dein WinAC überhaupt wieder auf dem Panel?
    Ich vermute du musst es erst neu installieren.
    IPC Bernhard ist offline Erfahrener Benutzer
    26.11.2010
    9
    Kann es sein dass die Lizenz weg ist nach dem Updaten?
    Ich bin leider nicht direkt vor dem Panel, ein Kollege
    ist am Panel.
    Ich will nur mal kurz die Mögichkeiten für ihn erfragen.
    Lizenz wurde auf jeden Fall nicht vorher gesichtert.
    Kann man am Panel direkt schauen ob die Lizenz
    vorhanden ist? Oder geht das nur mit einem
    Rechner der den Lizenz Manager drauf hat?
    Bernhard
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Von Siemens Support:
    http://support.automation.siemens.co...ew/en/35011383
    Installationsschritte auf dem Bediengerät
    Um SIMATIC WinAC MP 2008 auf dem Bediengerät betreiben zu können, ist die folgende Installationsreihenfolge für das Bediengerät Voraussetzung:
    1. Imageupdate des Bediengerätes mit ProSave, wenn notwendig (WinCC flexible: Projekt > Transfer > Betriebssystem aktualisieren)
    2. Option "WinAC MP 2008" auf ein SIMATIC Multi Panel laden (ProSave à Optionen) ggf. eine vorhandene SIMATIC WinAC MP 2007 deinstallieren. Bei Aufforderung ist am Panel ein Neustart durchzuführen.
    3. Konfigurationsdateien von SIMATIC STEP7 zum Bediengerät übertragen
    4. WinCC flexible Projekt transferieren
    Die Lizensen sind nicht genannt, aber ich denke sie müssen vielleicht neu transferiert werden.
    Jesper M. Pedersen
    26.11.2010
    9
    Danke für die Informationen.
    Wenn diese Lizenz nicht vorher auf den USB Stick gezogen wurde
    ist sie wahrscheinlich nicht mehr vorhanden.
    Ich habe das Update nicht selbst gemacht.
    Da sollte aber doch vorher eine Warnung kommen
    dass alle Lizenzen gesichert werden müssen, oder?
    Das wäre aber schon ein bisschen schlecht, oder?
    Was kann ich dann machen?
    An die Firma Siemens wenden und die Lizenz
    wieder zu aktivieren.
    Bernhard
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Bin nicht 100% sicher das die Lizenzen verloren gegangen sind.
    Probier mit ALM zu checken ob sie trotzdem da sind.
    Verschiedene Sachen gehen nicht verloren selbst nach ein OS Update.
    Z.B. werden die IP Adresse behalten. Bei frühere OS Versione musste man die IP neu eingeben. Kann also sein das Siemens die Lizenzen nicht überschreibt bei ein OS Update.
    Jesper M. Pedersen
    13.10.2007
    2.788
    ich habe auch schon öfters Hochgerüstet, die Lizensen waren noch da, wenn
    ich mal aus versehen vergessen habe, sie zu sichern.
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Ab Flex 2008 SP2 werden die Licensen gesichert und nachher wieder übertragen.
    Auch wenn keine License vorhanden ist läuft WinAC hoch, nur kommt dann ständig eine Meldung das sie fehlt.
    Du musst nur über ProSave WinAC neu übertragen.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu netmaster für den nützlichen Beitrag:
    IPC Bernhard (02.03.2011)
  1. step 7 druckt nicht mehr nach update auf 5.5
    Von dizzi33 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 20:48
  2. Wago ist nach kurzer Zeit nicht mehr erreichbar
    Von erdbeerschaeler im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 15:37
  3. Rezepte weg nach Firmware Update
    Von C7633 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 18:44
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 13:10
  5. Belkin F5D7130 nach Firmware Update geht nix mehr
    Von Nethacks im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 17:29
