Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Adressregister im FB
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Zitat Zitat von moggi Beitrag anzeigen
    Am in Parameter steht Pew256
    An den out Parametern kommen die simulierten Werte :
    out1: 4 (Pew256)
    out2: 8 (Pew258 )
    heraus!
    Simuliere mal Deine PEW256 und PEW258 auf andere Werte und Du wirst sehen, daß trotzdem immer 4 und 8 rauskommen.
    Tip: Beobachte Deinen FB und blende die Spalte AR1 ein. Zeigt Dein AR1 tatsächlich auf P256.0 ?
    922
    Für einen FB müßte Dein Code etwa so aussehen:
    // IN   : test : POINTER
    // OUT  : out1 : WORD
    //        out2 : WORD
    // TEMP : tmpW_DBnr : WORD
    //Pointer AR1 auf IN-Parameter test erstellen
          LAR1  P##test             //Adresse Parameter test im DI in AR1
          TAR2                      //Multiinstanz-Offset von AR2 in Akku1
          +AR1                      //zu AR1 addieren => Pointer auf Parameter test
    //Wert des Pointers test in AR1 laden
          L     W [AR1,P#0.0]       //POINTER: DB-Nummer
          T     #tmpW_DBnr
          L     D [AR1,P#2.0]       //POINTER: Bereichskennung + Adresse
          SRD   3                   //wg. Wordzugriff sicherheitshalber auf
          SLD   3                   // garantierte Bitadresse .0 bringen
          LAR1
          AUF   DB [#tmpW_DBnr]
    //über Pointer-Parameter test adressierten Bereich lesen
          L     W [AR1,P#0.0]
          T     #out1
          L     W [AR1,P#2.0]
          T     #out2
    //## Testvergleich ##
          L     PEW  256
          L     PEW  258
    Die blau markierten Codezeilen kann man unter bestimmten Voraussetzungen weglassen.
    Sie machen aber den FB universeller und robuster.
    Aufrufen kannst Du den FB so (das PEW256 kann sogar symbolisch angegeben werden):
          CALL  FB   123 , DB123
           test:=PEW256
           out1:=MW100
           out2:=MW102
  1. max. Adressierung Adressregister
    Von dan_mue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2010, 12:24
  2. Adressregister u Pointer in FB
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2009, 18:17
  3. Adressregister und Pointer
    Von jan820813 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 18:54
  4. Adressregister
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2004, 10:46
  5. Verwenden der Adressregister in SCL
    Von Zappel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.12.2003, 13:03
