Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 41
Thema: Scheife - kleines Prog.
    925
    Zitat Zitat von Limette Beitrag anzeigen
    ich möchte nur peripherie die zum beispiel von E4.0 bis E6.5 angeschlossen in einen zum beispiel Dix von 7 bis 8.5 laden. bit für bit, in einer schleife.
    Vorab: Die Peripherie-Adressen müssen im PAE liegen, weil sonst Byte- oder Bitzugriffe auf die Peripherie-Eingänge meist nicht funktionieren.
    //einfache Variante: E4.0..E6.7 -> DIX7.0..DIX9.7
          L     EW     4                    //  E4.0..E5.7
          T     DIW    7                    //DIX7.0..DIX8.7
          L     EB     6                    //  E6.0..E6.7
          T     DIB    9                    //DIX9.0..DIX9.7
    Bit-Kopier-Schleife:
    //Schleife für "krumme" Anfangs- oder Endeadressen
          TAR2  #tmpDW_AR2save              //AR2 sichern
          LAR1  P#E 4.0                     //Quell-Bereichsbeginn
          LAR2  P#DIX 7.0                   //Ziel-Bereichsbeginn
    loop: U      [AR1,P#0.0]                //E[AR1] lesen
          =      [AR2,P#0.0]                //in DIX[AR2] übertragen
          +AR1  P#0.1                       //E-Pointer auf nächstes Bit
          TAR1
          L     P#E 6.5                     //Quell-Endadresse
          >D                                //überschritten?
          SPB   end
          +AR2  P#0.1                       //DIX-Pointer auf nächstes Bit
          SPA   loop                        //Schleife wiederholen
    end:  LAR2  #tmpDW_AR2save              //AR2 wiederherstellen
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Limette (07.03.2011)
  3. #12
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2010
    107
          TAR1
          >D                                //überschritten?
          SPB   end
    danke, werde es gleich mal probieren.
  4. #13
    25.10.2010
    107
    Den Befehl
    #tmpDW_AR2save
    mag er leider gar nicht.
  5. #14
    925
    Den Befehl
    #tmpDW_AR2save
    tmpDW_AR2save ist eine Hilfsvariable DWORD im TEMP-Bereich des Bausteins.
    Die müßtest Du in Deinem Baustein erst noch anlegen.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Limette (08.03.2011)
  7. #15
    25.10.2010
    107
    ach, da hätte ich auch selbst drauf kommen können.. danke
  8. #16
    25.10.2010
    107
          TAR1
          >D                                //überschritten?
          SPB   end
    ich habe daran kaum etwas verändert, leider geht die sps in stop und zeigt SF Fehler an.
    an was könnte das liegen ?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Definiere doch mal >>> kaum <<<
    Paule
  10. #18
    25.10.2010
    107
    LAR1  P#E 4.0
    zu
    LAR1  P##Eingang
    und im ob dann die adresse zugewiesen. an dem dürfte es wohl nicht liegen.
    bei
    LAR2 P#DIX 7.0
    greife ich ja auf den instanz db zu. kann es sein dass ich den db zuerst laden muss ?
  11. #19
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    LAR1  P#E 4.0
    zu
    LAR1  P##Eingang
    Ich glaub schon.
    Spontan würde ich jetzt sagen dass nun die Bereichskennung fehlt. ( E )
    Paule
  12. #20
    25.10.2010
    107
    Ich glaub schon.
    ich hab mein abgeänderter quelltext durch den orgianlen ersetz und wieder hochgeladen. leider immer SF Fehler. willst du ihn bei dir mal kurz in der sps hochladen und gucken was passiert(falls zeit und lust ). dann wüßte ich ob es am code oder doch an meiner s7-300 liegt.
  1. Prog.Hilfe Behäter Min Max Wert
    Von Marcel0815 im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 04.11.2009, 20:43
  2. Fehlermeldungen per Sps-Prog archivieren
    Von Robot-Sun im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 23:25
  3. Suchen Fachkräfte in Roboterprog. + SPS Prog.
    Von SPS-Projekt im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 17.10.2008, 14:56
  4. Bllinkmerker im F-Prog
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2008, 16:18
  5. Welches Prog für s/t-diagramm?
    Von Flo-1- im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 14:09
