Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: AI HART Karte Parametrieren
    23.09.2009
    Beitrag
    Hilfe,
    ich habe eine 6ES7331-7TF01-0AB0 Analogeingangskarte
    ich kann sie aber glaube ich nicht richtig parametriren
    kann mir jemand Hilfestellung geben.
    Ich habe das Handbuch gelesen!!
    Ich möchte ein 2 Draht-Messgerät anhängen. Es liefert 4-20mA. Ich möchte nur den Werte anschauen es kommt aber nichts an.
    Im Eigenschaftsfenster in der Hardwarekonfig habe ich HART ausgeschalten
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren AI HART Karte Parametrieren
    926
    Wenn aus Deinem Messgerät 4-20mA rauskommen, dann ist es ein 4-Draht-Messumformer.
    Nachfrage zur Sicherheit: Wie heißt Dein Messgerät?
    langenjes ist offline Neuer Benutzer
    23.09.2009
    Danke für deine Antwort Harald
    Mein Messgerät ist eines von Endress und Hauser.
    es liefert 4-20mA und es hat nur Drähte, die an der SPS angeschlossen werden.
    Meinst du die 2-3-4 Drahtmessung, die spielt nach dem Kopftransmitter keine Rolle mehr.
    23.09.2009
    Es funktioniert jetzt
    ich habe einfach ein HART-Gerät in meine Hardwarekonfig zur AI-Karte eingebaut.
    Obwohl ich kein HART-Gerät habe. nun kommt keine Fehlermeldung mehr und ich kann den Wert von meinem Messgerät lesen.
    Danke an Harald.
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    Hallo Harald,
    kann ich so nicht stehen lassen.
    Bei 0-20mA ist es mit Sicherheit ein 4-Draht.
    Bei 4-20mA kann es ein 2-Draht oder 4-Draht MU sein.
    Dies geht aus den techn. Daten bzw. Anschlussplan hervor.
    Stichwort Aktiv oder Passiv.
    Gruß Roland
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
    926
    Hallo Harald,
    Hallo Roland,
    dann schreib ich nochmal ausführlicher, wie ich das gemeint habe:
    Wenn aus dem Meßumformer x-20mA herausfließen und in den + des Analogeingang hineinfließen, dann ist es ein 4DMU.
    Wenn die x-20mA aus dem + des Analogeingang herausfließen und in den + des Meßumformers hineinfließen, dann ist es ein 2DMU.
    17.01.2010
    81
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Cool
    Nein!
    Andersrum.
    Bei 0-10mA muß es ein 4-Draht sein.
    Bei 4-20mA kann es auch ein 2-Draht sein.
    Wie der Pfälzer schon absolut richtig geschrieben hat.
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Hallo Roland,
    a) Wenn aus dem Meßumformer x-20mA herausfließen und in den + des Analogeingang hineinfließen, dann ist es ein 4DMU.
    b) Wenn die x-20mA aus dem + des Analogeingang herausfließen und in den + des Meßumformers hineinfließen, dann ist es ein 2DMU.
    Das ist völlig richtig, nur:
    b) kann es nicht mit 0-20mA geben, da über die Bürde des MU intern ein Spannungsabfall für die Elektronik aus der Stromschleife gewonnen wird.
    Und bei 0mA ist halt nix mit Spannungsfall.
    Nur zur weiteren Erklärung für Nachleser:
    2-Draht bedeutet: Zwischen MU und Analogeingang bestehen nur 2 Adern für die Stromschleife
    4-Draht bedeutet: zu den 2 Adern der Stromschleife bestehen noch 2 Adern für die Spannungsversorung des MU
    a) nennt sich Aktiv, d.h der MU speist die Stromschleife
    b) nennt sich Passiv, d.h. der Analogeingang speist die Stromschleife.
    Anmerkung:
    Es gibt jedoch oft auch die Möglichkeit einen 4-Draht-MU passiv zu betreiben, zB wenn nur Aktive Eingänge vorhanden sind.
    Gruß Roland
    Geändert von Der Pfälzer (02.03.2011 um 15:01 Uhr) Grund: bimbo war schneller
    926
    Das muß nicht unbedingt so sein, der MU kann bei a) auch ein passiver MU sein.
    Stromsignalmessung ist ein sehr breites Thema, da könnte man tagelang diskutieren ...
    Hier eine Zusammenfassung, wie ich das sehe:
    Ich meine, die Bezeichnungen 2-Draht-Meßumformer und 4-Draht-Meßumformer im Zusammenhang mit der Baugruppen-Parametrierung sind unglücklich gewählt. Sie sind nicht eindeutig und für Nicht-Elektriker sogar teilweise irreführend. Besser wären die Bezeichnungen Aktiv/Passiv oder stromliefernd/stromziehend.
    Wie der Baugruppen-Analogeingang parametriert werden muß, wird dadurch bestimmt, in welcher RICHTUNG der Meßstrom am +Anschluß des Analogeingangs fließt, und NICHT davon, ob der Meßumformer nun ein 4DMU oder ein 2DMU ist.
    Man kann 2DMU so schalten, daß der Analogeingang als 4DMU parametriert werden MUSS:
    +24VDC -----> +MU|MU- -----> +AI|AI- -----> 0VDC
    a) Wird der Analogeingang als 4DMU parametriert, dann erwartet der Analogeingang, daß der x-20mA-Meßstrom in den + des Analogeingangs hinein fließt (passiv). Der Meßstrom muß extern erzeugt werden.
    b) Wird der Analogeingang als 2DMU parametriert, dann versucht der Analogeingang, den x-20mA-Meßstrom aus dem + des Analogeingangs hinaus zu treiben (aktiv). Der Analogeingang liefert den Meßstrom.
    Ein 2-Draht-Meßumformer hat immer ein 4-20mA-Signal (nie ein 0-20mA-Signal), weil er mit Hilfe einer Bürde seine Versorgungsspannung aus dem Meßstrom erzeugt und aus 0mA keine Versorgungsspannung erzeugt werden kann (wie Der Pfälzer auch schon schrieb).
    Bei einem 4-Draht-Meßumformer kann es 0-20mA- und 4-20mA-Ausführungen geben, weil er unabhängig vom Meßstrom versorgt wird. Wenn ein Meßumformer ein 0-20mA-Signal liefert, dann ist es ein 4-Draht-Meßumformer.
    Wenn ein Meßumformer ein 4-20mA-Signal hat, dann muß man sich das Datenblatt des MU ansehen. Es könnte ein aktiver 4DMU oder ein passiver 2DMU sein.
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Stimmt. Ich wollte den TE nicht noch mehr verwirren.
    Hab dann versucht dies mit der Anmerkung zu erwähnen.
    Seh ich auch so. Kommt vermutlich noch aus ganz alten Zeiten.
    In den 70er hatte S für die Projektierung von Prozessanlagen 2 Loop-Vorlagen (Zeichnungen). Einmal ein MU ohne Spannungsversorgung
    mit 2 Adern zum Prozess-Eingang und eine zweite Vorlage mit Spg-Versorgung. Da sah man eben 4 Adern.
    Ohne den Hintergrund kann das schon verwirrend sein.
    Jetzt haben wir noch die 3.Variante (hatte ich vergessen):
    c) MU passiv und Eingang passiv. Die Stromspeisung erfolgt durch ein separates Netzteil (Speisegerät)
    Richtig, daher Aktiv oder Passiv als Auswahl wäre besser.
    Hatte keinen Zweifel, dass dir das bekannt ist.
    Habe nur versucht, es für mögliche Nachleser zusammenzufassen.
    Gruß Roland
  1. S7 Hart Baugruppen und PDM
    Von Ahnungsloser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2011, 03:08
  2. Interface Hart <-> PC
    Von drfunfrock im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.01.2011, 17:32
  3. Hart-Protokoll
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 18:12
  4. HART-Kommunikation FAI6x15Bit HART
    Von Stoni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 21:24
  5. dd image von 64k karte (und 128k karte)
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 12:56
