Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Datenformate ULONG32/FLOAT32 in S7-REAL
    24.06.2010
    ich habe hier ein Gerät, welches mir Daten im Format ULONG32 und Float32 sendet. Nun habe ich keine Idee, wie ich diese Datenformate in unserer SPS verarbeiten könnte.
    Kann mir jemand sagen, welchem Datenformat die von mir angesprochenen Formate ULONG32 und FLOAT32 entsprechen?
    Freundliche Grüße
    Zitieren Zitieren Datenformate ULONG32/FLOAT32 in S7-REAL
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Typ Länge Wertebereich
    unsigned char 8 Bits 0 bis 255
    char 8 Bits -128 bis 127
    enum 16 Bits -32768 bis 32767
    unsigned int 16 Bits 0 bis 65535
    short int 16 Bits -32768 bis 32767
    int* 16 Bits -32768 bis 32767
    unsigned long 32 Bits 0 bis 4294967295
    long 32 Bits -2147483648 bis 2147483647
    float 32 Bits 3,4 * 10-38 bis 3,4 * 1038
    double 64 Bits 1.7 * 10-308 bis 1.7 * 10308
    long double 80 Bits 3.4 * 10-4932 bis 1.1 * 104932
    ________________________
    danielplp ist offline Neuer Benutzer
    24.06.2010
    Das heißt jetzt ich kann welche Fatenformate für ULONG32 nehmen? Real? Leider bin ich durch deine Antwort keinen Schritt weiter gekommen
    ob Float32 mit dem S7Real übereinstimmt (vom Aufbau her) weiß ich jetzt nicht. Der ULong32 entspricht jedenfalls dem DWORD von S7 ...
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    = DWORD S7 ... Larry hats ja schon geschrieben
    Float 32 Bits 3,4 * 10-38 bis 3,4 * 10 38
    = Real S7 ? (- 1,17....3
    • Dateityp: jpg da.jpg (77,4 KB, 17x aufgerufen)
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.707 Danke für 1.239 Beiträge
    ULONG32 ist aber nicht DWORD. Genaugenommen hat die S7 keinen Datentyp für 32 Bit Ganzzahlen ohne Vorzeichen. Er kann die Daten zwar ein einem DWORD speichern, aber nicht mit diesen Daten (direkt) rechnen.
    Bei folgendem Beispiel
          L     L#2147483647
          L     1
          +D
          L     2
          /D
    käme nicht wie für einen unsigned long zu erwarten 1073741824 heraus, sondern -1073741824.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    danielplp (07.04.2011)
  1. DT-> real
    Von siqo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 23:10
  2. SCL: Int in Real....
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 16:36
  3. Real -> Int
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 20.08.2007, 08:54
  4. REAL zu INT
    Von charlie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2006, 11:16
  5. Real zu Int
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 13:43
