Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: SPSen an SAP
    01.06.2008
    Ostwestfalen
    405
    Erhielt 472 Danke für 375 Beiträge
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Wichtig ist das man nicht ein system erzeugt das von geburt aus schon behindert ist
    Sehr gut Jesper, Du sprichst mir aus der Seele!!!
    Thomas
    Geändert von Tommi (03.03.2011 um 09:26 Uhr)
    newbe ist offline Benutzer
    02.03.2011
    15
    VIELEN DANK!! für die vielen ideen und anregungen, damit kann ich schon mal gut weiterarbeiten.
    02.03.2011
    15
    Hallo nochmal,
    bei meiner bisherigen Recherche habe ich mich wohl etwas zu sehr auf die OPC-Geschichte versteift. Das ist zwar für meine Aufgabe genau das richtige, jedoch fehlt mir jetz doch etwas der Blick über den Tellerrand.
    Welche Möglichkeiten gäbe es noch, Steuerungen mit dem SAP zu vernetzen? (Unabhängig davon wie sinnvoll sie wären? Wie wurde es vor OPC gemacht?)
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    ich hab das schon öfter mit einem pc gemacht. auf diesem läuft eine
    visualisierung (z.b. intouch, wincc flexible ...) mit sps-anbindung.
    mit einem script wird auf eine sql-datenbank zugegriffen an dieser
    hängt dann wiederum sap.
  5. #15
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von newbe Beitrag anzeigen
    Hallo nochmal,
    Es kommt darauf an wie deine Tabelle ausschauen soll bzw muss.
    Du kannst, wenn du die richtigen CP hast, über FTP die Daten aus den Bausteinen abholen. Dann hast du die Rohdaten und kannst damit machen was du willst.
    bike
  6. #16
    13.09.2010
    178
    am besten, einen ""Datenkonzentrator" zu schaffen...
    im Klartext:
    - EINE Steuerung, die zu allen anderen im Maschinenpark kommuniziert, auf welchen Weg auch immer
    - Diese Steuerung sammelt alle gewünschten relevanten Daten,Eingänge, Ausgäne oder Betriebszustände und bereitet sie SAP-mässig auf und hält diese zum Abruf bereit
    - SAP muss nur auf diesen Datenkonzentrator zugreifen und gut isses...
    Ob FTP oder OPC oder MPi oder DP oder Ethernet, du verbindest die Steuerungen des MAschinenparks mit deinem Konzentrator (auf dem kostengünstigsten Weg), vom Konzentrattor stehen dir dann alle Wege nach oben offen !
    --> habe schon mehrere Anwendungen dieser Art im bewährten Einsatz !
    --> zu Beginn aber Art/Umfang der benötigten Daten ermitteln !
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    S_Everz (16.07.2011)
  8. #17
    13.01.2008
    Attendorn
    42
    Erhielt 61 Danke für 57 Beiträge
    Ich würde dir auch eine zentrale Steuerung ( mit je nach Hallengröße verschiedenen Stationen) empfehlen, zu denen die Signale über normale DI/DO-Schaltungen realisiert sind. Alles andere ist zwar sicherlich interessant und machbar, bringt aber auch wieder Probleme bei unterschiedlichen Steuerungen, die vielleicht nicht so kommunizieren wie sie eigentlich sollten. Einen digitalen Ausgang kann jede Steuerung bereitstellen als potentialfreien Kontakt o.ä.
    Wir haben in dieser Art ebenfalls die gesamte Produktion mit hunderten Maschinen angeschlossen - und es funktioniert!
    Timo
    chaos, panic and disorder - my work is done!
  9. #18
    ich muß gestehen, dass mir hier auch zuerst ein "Datenkonzentrator" eingefallen ist. M.E. ist das aber nicht günstiger und auch nicht einfacher, da ja jede SPS einen Ethernet-CP haben muß und die Daten dann an den Konzentrator schickt von dem die dann immer noch auf dem schon angesprochenen Weg abgefragt werden müßten.
    Eine Variante wäre noch der von tnt369 angesprochene Weg mit der Visu. Hier müßte dann aber an jeder der SPS'en wenigstens ein großes MP oder besser noch eine PC-Runtime hängen.
    Fazit:
    Ich halte den von Rainer gemachten Vorschlag noch am sinnvollsten und würde es selbst (in dieser Situation) auch so lösen, dass ich mit einem zentralen Programm die Daten so einsammeln würde und dann dem SAP (oder wem auch immer) in einer aufbereiteten Datenbank zur Verfügung zu stellen (Import-Datenbank) - auf keinen Fall aber in die SAP-Datenstruktur selbst schreiben !!!
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  1. Zeitsynchronisation 3er SPSen
    Von Mattin81 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 13:37
  2. Datenaustausch zw 2 SPSen
    Von Robot-Sun im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 22:52
  3. Bedienpanel und 3 SPSen
    Von Pitcher im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.05.2007, 07:45
  4. EPlan-Makros für AB SPSen?
    Von HSThomas im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 22:31
  5. SPSen in S5 Umgebung vernetzen
    Von steinthomas im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 17.09.2004, 15:51
