Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Autom. Umwandlung FUP in AWL verhindern
    29.01.2008
    139
    ich habe bei S7 V5.4 SP5 folgendes Problem gefunden.
    Wird im beigefügten NW ein Konnektor z.B. vor einem S- oder R-Eingang eingefügt, ist die Fup-Darstellung nur bis zum Speichern möglich. Beim Speichern des Bausteines wird das NW automatisch in AWL umgewandelt und lässt sich nicht mehr in FUP darstellen.
    Wird der Konnektor M1.1 aus der AWL entfernt, so erfolgt sofort die Anzeige wieder in FUP.
    Kennt jemand diesen Effekt?
    Was darf man nicht machen, damit er auftritt?
    Vielen Dank im voraus
    Zitieren Zitieren Autom. Umwandlung FUP in AWL verhindern
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    Hallo homei,
    Baustein öffnen,
    Reiter Ansicht auf AWL einstellen,
    Baustein speichern.
    Beim nächsten Öffnen ist er in AWL.
    Gruß Roland
    Edit:
    Sorry, hab ich falsch verstanden.
    Siehe Antwort von bike
    Geändert von Der Pfälzer (02.03.2011 um 15:32 Uhr) Grund: Sorry
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
    03.04.2008
    237
    Wenn ich recht sehe ist die maximale Breite überschritten.
    Außerdem würde ich nur eine Zuweisung pro Netzwerk machen, dann wird ein sinnvoller Kommentar aus der Symbolik auch eingefügt.
    bike
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    homei (02.03.2011)
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Der Pfälzer Beitrag anzeigen
    Reiter Ansicht auf AWL einstellen, Baustein speichern.
    Die Frage war doch: Autom. Umwandlung FUP in AWL verhindern
    Frank
    Grüße Frank
  6. #5
    03.04.2008
    237
    Frank
    Stimmt
    bike
  7. #6
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hallo homei,
    Baustein öffnen,
    Baustein speichern.
    Gruß Roland
    Genau das will er ja nicht
  8. #7
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    JAAAA
    habs ja editiert.
  9. #8
    homei ist offline Erfahrener Benutzer
    29.01.2008
    139
    bike
    Danke für Deinen Beitrag. Was meinst Du mit max. Breite. Ich kenne nur die Einstellung für das Seitenllayout und das Operandenfeld. Glaube aber nicht, das es daran liegt.
    Kennt den jemand überhaupt das beschrieben Verhalten oder ist es vielleicht mein System?
    homei
  10. #9
    03.04.2008
    237
    homei
    Wenn du den Conector einfügst kommt doch die Meldung
    "Die Breite des Netzwerkes übersteigt die in den Optionen eingestellte Seitengröße"
    und wenn dies der Fall ist, habe ich dieses Phänomen.
    Wenn du den Timer vorne löscht geschieht das nicht mehr. Diesen Timer kannst du in die erste Verknüpfung als U bzw O abfragen.
    bike
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    homei (02.03.2011)
  12. #10
    29.01.2008
    139
    Die Meldung
    kommt bei mir auch ohne Konnektor.
    Ich kann statt des Konnektors auch andere Bausteine (z.B. UND, ODER) einfügen und das NW noch viel breiter machen. Trotzdem funktioniert die FUP-Ansicht noch. Liegt also am Konnektor - nicht an der Darstellungs-Breite.
  1. Libnodave Kommandozeilenausgaben verhindern
    Von Waddi im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 22:33
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.09.2010, 22:39
  3. Rezept speichern verhindern
    Von ssound1de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 14:30
  4. Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 02:39
  5. Urloeschen verhindern?
    Von mzva im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 18:23
