Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Schrittkettenprogrammierung
    Holle6 ist offline Benutzer
    19.11.2004
    Wird das mit den SPL befehlen nicht ein bisschen unübersichtlich wenn man mehrere Verzweigungen hat?
    Oder nimmt man hierfür mehrere verschiedene Schrittnummermerker ??
    MFG Holle
    Zitieren Zitieren Hallo Daniel
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    das mit den Verzweigungen bei SPL würde mich auch interessieren. Wie programmiere ich Alternativ bzw. Simultan Verzweigungen.
    Wenn ich soetwas brauche mache ich es mit Graph, aber leider werden die Bausteine so gross (incl. FC7x und DB), das ich manchmal Probleme mit dem Speicher bekomme und eine grössere CPU kann ich dem Kunden meist nicht verkaufen.
    mfg
    marlob
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    genau das ist das grosse Problem mit Graph, die riesen Bausteine.
    Verzweigungen sind mit dieser Methode natürlich auch möglich genau so
    wie Simultan Verzweigungen.
    Ich schreibe diese dann in einen seperaten Schrittketten (FB) dieser wird
    dann durch die übergeordnete Ablaufkette gestartet.
    Denn groben Aufbau dieses FB's habe ich bereits oben in der 1. Antwort auf
    die Frage dargestellt.
    Daniel
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Dass ist tatsächlich ein Problem, aber manchmal muss man im sauren Apfel beißen. Mein aktuelles Projekt hat 21 funktional identische Modulen die synchronisiert laufen müssen. Dies habe ich in 6 GRAPH FBs realisiert, wovon der grösste 224 Aktionen/Transition Paare hat und fast 21 kB gross ist. Glücklicherweise war ein 317er vom Anfang an vorgeshen, aber ich möchte nicht darüber denken wie das sonst ausgesehen hätte, geschweige denn wie man Fehler hätte suchen sollen. In Graph ist auf Anhieb zu erkennen wo irgendwas hängt, trotz 21 parallele Ketten.
    Es ist wie immer, manchmal macht man sich das Leben einfacher wenn man das richtige Werkzeug nutzt! Meist geht's auch schneller, was de Preisunterschied für den größeren CPU schnell aufhebt!
  5. #15
    13.04.2005
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    bei der ganzen Diskussion über Programmierstrategien sind das doch die entscheidenden Kriterien:
    Wenig Speicher, langsame CPU, einfacher Ablauf, keine Dokumentationsvorschriften = Programmierung Eigenbau z.B. mit Sprungleiste (SPL) oder Merker Setzen / Rücksetzen.
    Genug Speicher, schnelle CPU, verzweigter Ablauf, Laufzeitüberwachung, Visualisierung, Diagnose, Dokumentationsvorschriften (Schrittkettenplan) = Programmierung mit S7-Graph.
    Es macht doch einen großen Unterschied, ob ich meine Programmierung verkaufen muss oder für den eigenen Betrieb schreibe.
    Wenn ich mir bei der Inbetriebnahme oder Werkstatttest ein Hilfsprogramm schreibe, so ist mir der Stil wurscht, es muss nur schnell fertig sein.
    Wenn ich das Programm verkaufe, so erwarten die Kunden eine Dokumentation und Schulung, damit sie selber Änderungen vornehmen können (Das steht so in den Einkaufsbedingungen). Bei der Schulung gibts einen Gutschein für einen Siemenskurs und als Dokumentation reicht der kommentierte Programmausdruck.
    Für mich rechnet es sich nicht, für weniger Programmcode, langsamere CPU und längere Programmierzeiten auf S7-Graph zu verzichten. Das soll nicht bedeuten, dass Andere, die anders rechnen müssen, etwas falsch machen. Es sollte eine Anregung für Anfänger sein.
    Gruß Wilfried
  6. #16
    07.05.2017
    habe bis jetzt immer Schrittketten über Graph realisiert.
    Bei einer alten Anlage sind Schrittketten über SPL in AWL realisiert und ich müsste dort Erweiterungen einpfelegen.
    Wie programmiert ihr ein "S1S / S1N / S1R / N" in AWL?
  7. #17
    06.07.2015
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Den Zustandsmerker auf eine Flanke abfragen sollte das "S1" lösen. Den Zustandsmerker auf den Zustand abzufragen bringt dir das N
    If in doubt, set something on fire and restart.
  8. #18
    07.05.2017
    Danke für deine Antwort.
    Gibt es hierfür auch Beispiele oder irgendwelche Unterlagen wo solche Sachen beschrieben sind?
    06.07.2015
    Jo, im Internet. Google hat da immer ein paar gute Hinweise, wie beispielsweise hier.
  1. Schrittkettenprogrammierung
    Von michaelg im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 13.05.2017, 20:24
  2. Schrittkettenprogrammierung
    Von Outrider im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 23:19
  3. Schrittkettenprogrammierung (zum x-ten Mal ;) )
    Von DerPraktikant im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 07:32
  4. Schrittkettenprogrammierung und Ausgänge sicher schalten
    Von Earny im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 14:29
