Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Schrittkettenprogrammierung
    19.11.2004
    Wie ist es am besten ohne Graph eine Schrittkette zu programmieren?
    Ich möchte einfach Schritte hinzufügen können ohne den ganzen Merkerbereich zu verschieben.
    Gibt es hierfür beispiele oder Doku ?
    Bis jetzt habe ich immer mit Setzen und Rücksetzen gearbeitet.
    Zitieren Zitieren Schrittkettenprogrammierung
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    also ich programmiere meine Schrittketten mit dem
    SPL Befehl. Dies hat den Vorteil das man schon beim Lade
    Befehl sieht in welchem Schritt sich die Kette befindet.
    Beispiel:
          L      #Schrittnr                // Nummer des Sprungziels
          SPL   m2                         // Sprungziel, wenn > letzter
          SPA   s0                          // Sprungziel, wenn = 0
          SPA   s1                          // Sprungziel, wenn = 1
          SPA   s2                          // Sprungziel, wenn = 2
          SPA   s3                          // Sprungziel, wenn = 3
          SPA   s4                          // Sprungziel, wenn = 4
          SPA   s5                          // Sprungziel, wenn = 5
    m2:   L     0
             T    #Schrittnr
    s0: ...... Schritt 0 warten auf Start
         wenn erfüllt
        SPB next
        BEA
    s1: ...... Schritt 1
         // Aktionen
         // Transitionen
        wenn erfüllt
        SPB next
        BEA
    s2: ...... Schritt 2
         // Aktionen
         // Transitionen
        wenn erfüllt
        SPB next
        BEA
    ... usw ...
    BEA
    next: L  #Schrittnr     // Schrittnummer um ein erhöhen
            +1
            T #Schrittnr
    Daniel
    Geändert von Ralle (28.05.2007 um 20:37 Uhr) Grund: Fehler im Code, von SPA zu SPB geändert!
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    SPL Befehl.
    Letztendlich tut S7GRAPH nichts anders, nur mit der graphischen Visualisierung ist es deutlich bequemer.
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    die Frage war ja:
    Meiner Meinung nach ist das Programmieren mit Merkern bei komplexeren
    Sachen zu unübersichtlich und Graph blät die ganze Sache extrem auf.
    Daniel
    12.08.2005
    Dann nehme HiGraph das blät die Sache nicht ganz so auf.
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    ich finde die Lösung von Daniel sehr gut, bloß bei der Merkergeschichte kann man ruck zuck auch auf andere Systeme konvertieren, die Lösung ist halt Standard, Daniels Lösung ist da schon übersichtlicher, und Graph oder Higraph muß man erstmal haben , wenn man natürlich aus dem Vollen schöpfen kann.........
    mfg
    dietmar
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    [Nørgelmodus ein]Dann macht mein Highgraph nicht das was andere Versionen machen. [Nørgelmodus aus]
    Ich mache es auch immer mit der SPL. Das ist super. Wann muss ich auch schon eine Schrittkette auf ein anderes System åbertragen.
    Und die SK habe ich immer in einem FB, so kann ich die auch mehrfach verwenden.
    pt
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Genau so.
    Das mit der Schrittkette mit dem SPL Befehl hat noch einen großen
    Vorteil, es kann mit einem Timer in jedem Schritt eine Weiterschaltverz.
    programmiert werden.
    Daniel
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ich halte mir auch øfter Schritte frei, so kann man ohne grossen Aufwand Schritte einfågen.
    Bevorzugen wuerde ich natuerlich auch Highgraph, aber da fehlt es leider oft an der Akyeptany.
    pt
    15.09.2004
    13
    Wenn man zudem noch für jeden Schritt ein eigenes Netzwerk verwendet, wird das Ganze übersichtlicher und man erkennt später in den Verweisen der Referenzliste direkt in welchem Schritt sich der Eintrag befindet, oder wenn das Programm länger wird, reicht ein Blick nach unten rechts und man weiss in welchem Schritt man sich befindet.
  1. Schrittkettenprogrammierung
    Von michaelg im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 13.05.2017, 20:24
  2. Schrittkettenprogrammierung
    Von Outrider im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 23:19
  3. Schrittkettenprogrammierung (zum x-ten Mal ;) )
    Von DerPraktikant im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 07:32
  4. Schrittkettenprogrammierung und Ausgänge sicher schalten
    Von Earny im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 14:29
