Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Positions / Koordinatenabfrage-abfrage in SCL oder auch AWL
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Klasse Thomas,
    das habe ich jetzt auch nicht gesehen.
    Paule
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Die Datentypen passen nicht zusammen. Ich kann mir auch nicht vorstellen dass es nur die eine Fehlermeldung gibt.
    Die Variable IP ist ein INT, und Pos_DB.DD[x] ist ein Doppelwort. Verschiedene Datentypen kann man in SCL nur mit einer entsprechenden Konvertierungsfunktion vergleichen.
    Probier mal:
    IF IP < DWORD_TO_INT(Pos_DB.DD[x]) THEN
    Dacht da auch schon dran, meinte aber woher soll ich aus der Symbolik erkennen welche Wortbreite?
    Aber am Schleifenzähler wars dann klar
    Hmm, merk grad wieder, dass ich öfter mit SCL arbeiten muss
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
    Avatar von Bonsai-San
    Bonsai-San ist offline Neuer Benutzer
    26.10.2009
    Teltow
    13
    Probier mal:
    Hallo Thomas
    Habe auch schon beide auf DINT gesetzt, hat nichts geändert.
    An gleicher Stelle bringt er noch die fehlermeldung Unzulässige Operantentypen
    Sascha
    Zitat Zitat von Bonsai-San Beitrag anzeigen
    Hallo Thomas
    Wo hast du beide auf DINT gesetzt ? In der Abfrage mit einem Typecast oder in dem Datenbaustein die Zelle ?
    Wenn du absolut auf einen externen DB zugreifst so bekommst du die Inhalte immer im Rohformat (also je nach Breite in BOOL, BYTE, WORD oder DWORD) auch wenn die Werte im DB eigentlich anders formatiert sind. Du mußt also bei so etwas IMMER den Typecast (DWORD_to_DINT z.B.) einsetzen ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Bonsai-San (04.03.2011)
  6. #15
    26.10.2009
    Teltow
    13
    aha, danke, nun bin ich dann glaub ich schlauer, das probiere ich gleich mal aus.
    mmh, nur mal so nebenbei.. gibts da ein gescheites Buch zu dem Thema ??
    Sascha
  7. #16
    923
    FUNCTION FC100 : void
    VAR_INPUT
        IP: INT;
        Pos_DB : BLOCK_DB;
        erste_adr: INT;
        letzte_adr: INT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        Pos_dif: DINT ;
        x_1: INT ;
        x: INT ;
        IP_DB: INT ;
        Pos_X: DINT ;
        Pos_Y: DINT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
            Koordinate: DINT ;
    END_VAR
    BEGIN
    //Schleife hochzählen
    FOR x :=erste_adr TO letzte_adr BY 4 DO
        IF IP < Pos_DB.Dd[x] THEN IP_DB := 1 ;
    Mal eine Frage:
    Woher kennt der SCL-Compiler die Struktur des übergebenen Datenbausteins? Woher weiß er, daß da ein Array ist?
  8. #17
    29.03.2004
    143
    Mal eine Frage:
    Das weiß er eben garnicht, der Zugriff .DD[x] heißt Datendoppelwort Adresse x.
    Mal angenommen er hat einen Datenbaustein mit Namen "Daten" in dem ein Array mit Namen DD liegt, müsste er mit "Daten".DD[x] zugreifen, also man kann es nur an den Anführungszeichen sehen.
    Meines Erachtens ist es absolut nicht notwendig SCL noch mit absoluten Adressen zu arbeiten, und ganz schlechter Stil. Man muss seine Daten so strukturieren dass ich sowas nicht mehr brauche. Wenn ich um sowas nicht herumkomme sind die Daten falsch strukturiert.
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Larry Laffer (05.03.2011),PN/DP (05.03.2011)
  10. #18
    29.03.2004
    143
    Es kommt sogar noch anders:
    Habe ich ein Array mit Namen DD in einem Datenbaustein, so wird mit "Daten".DD[x] auf die Absolutadresse anstatt des Array-Elementes zugegriffen.
    Könnte verfänglich werden, eine Compilerwarnung wäre hier imho angebracht.
  11. #19
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Warum machst du das mit absoluter Adressierung? Mach das doch einfach mit einem Int-Array:
    DB:
    Data_Block "MyPos"
        nPos    :Array[1..10] of int;
    End_Data_Block
    FB:
    IF IP < "MyPos".nPos[x] THEN
  12. #20
    26.10.2009
    Teltow
    13
    Jungs, ihr macht mir das Leben schwer
    ich bin doch völlig neu auf dem Gebiet.. hab nur (Outing) FUP Erfahrung...
    aber ich bin willig und für alle tipps dankbar.
    Deswegen nochmals meine Frage, was gibt es schriftliches was einem der Sache SCL etwas näher bringt ??
    Sascha
    Sascha
    Zitieren Zitieren mmh
  1. Ansteuerung von positions lampen in fup
    Von Manfred_89 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 11:19
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 15:10
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.10.2009, 13:01
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 13:48
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.06.2004, 17:17
