Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Positions / Koordinatenabfrage-abfrage in SCL oder auch AWL
    26.10.2009
    Teltow
    13
    Hallo zusammen
    Ich habe folgendes Problem:
    ich soll die Koordinate aus einer Datenbank abhängig von der Istposition auslesen.
    Dazu muß ich aber gleich sagen, ich habe von SCL noch nicht so viel Ahnung, arbeite mich da gerade erst ein.
    In der Tabelle die Entfernung im Verhältnis zur Position:
     100      156     219     248     312     366     420     486
      x1      x2      x3      x4      x5       x6      x7      x8
    Aufbau der DB
    DB1
    ADRESSE   NAME    TYP       Anfangs...    Komment..
    0.0       X1      DINT      L#100         Platz 1
    4.0       X2      DINT      L#150         Platz 2
    8.0       X2      DINT      L#200         Platz 3 ....
    Istposition wäre z.B 221
    Ergebnis sollte dann logischerweise X3 sein, da 221 näher an 200 als 250 liegt.
    bin gespannt auf eure Ideen bzw Anregungen.
    schon mal Danke
    Sascha
    Änderung: der Abstand zwischen den einzelnen Positionen soll variabel sein
    Geändert von Bonsai-San (03.03.2011 um 15:24 Uhr) Grund: Werte können unterschiedlich sein
    Zitieren Zitieren Positions / Koordinatenabfrage-abfrage in SCL oder auch AWL
    05.10.2005
    321
    Die Auswahl, welcher Wert gebraucht wird machst Du über ein Fenster. Du vergleichst den Wert mit einer Unter/Obergrenze. Wenn er hineinfällt, dann lädst du aus deinem Datenbaustein welchem du noch 2 Zeilen(Wert für Positionsfenster0 und 50) vorannstellst mitttels Pointer, welcher nach folgender Formel im Datenbaustein positioniert wird den Wert.
    Adresse=Positionsfenster/50*4
    Thomas
    Ps: Den Vergleich kannst du dementsprechend kurz in einer Schleife ausführen indem du der UG/OG in jedem Durchlauf 50 addierst.
    Geändert von thomass5 (03.03.2011 um 10:20 Uhr) Grund: PS
    17.09.2006
    Ich würde den DB als Struct Array aufbauen, dann kannst du das Array einfach über eine Schleife durchlaufen und musst nicht mit Adressen arbeiten. Dann einfach 25 auf den aktuellen Array-Wert addieren und gucken ob du mit deiner Position grösser oder kleiner bist, daraus ergibt sich dann ob dein Name aus dem aktuellen oder nächsten Array-Element kommt. Sollten in SCL so 5-8 Zeilen sein.
    Avatar von Bonsai-San
    Bonsai-San ist offline Neuer Benutzer
    26.10.2009
    Teltow
    13
    Daumen hoch
    vorgestellt hab ich mir das so auch
    nur das umsetzen ist komisch..
    mmh, könnt ihr mir ein Buch empfehlen wo ich so etwas nachlesen kann ??
    wie gesagt, hab gestern das erste mal etwas mit SCL zu tun gehabt
    Sascha
    26.10.2009
    Teltow
    13
    mmh, irgendwo muß hier ein Denkfehler sein, wer kann ihn finden
    FUNCTION FC100 : void
    VAR_INPUT
        IP: INT;
        Pos_DB : BLOCK_DB;
        erste_adr: INT;
        letzte_adr: INT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        Pos_dif: DINT ;
        x_1: INT ;
        x: INT ;
        IP_DB: INT ;
        Pos_X: DINT ;
        Pos_Y: DINT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
            Koordinate: DINT ;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    BEGIN
    //Schleife hochzählen
    FOR x :=erste_adr TO letzte_adr BY 4 DO
        IF IP < Pos_DB.Dd[x] THEN IP_DB := 1 ;
        ELSE IP_DB := 0 ;
        END_IF;
    END_FOR;
    IF IP_DB = 1 THEN
        x_1 := x-4;
        Pos_dif := ((Pos_DB.DD[x] - Pos_DB.Dw[x_1]) / 2);
        Pos_X := Pos_DB.DD[x]-Pos_dif;
    END_IF;
    IF IP < Pos_X THEN
       Koordinate := x/4;
    ELSIF IP > Pos_X THEN
     Koordinate := x_1/4;
    END_IF;
    END_FUNCTION
    Bei der Roten markierung zeigt er mir folgenden Fehler an:
    Der Ausdruck muss vom Datentyp BOOl sein
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Probier mal Semikolon am ende der zeile mit dem roten THEN wegmachen
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
    26.10.2009
    Teltow
    13
    hab ich schon probiert, hat leider nichts geholfen.
    aber danke für den tipp
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ne, das Semikolon ist schon richtig,
    aber (wird wohl auch nichts helfen) das ganze in einer Zeile habe ich so noch nie gesehen und gemacht.
    Ein Versuch ist es ja mal Wert, nach dem "THEN" einen Zeilenumbruch.
    Paule
    29.03.2004
    143
    Die Datentypen passen nicht zusammen. Ich kann mir auch nicht vorstellen dass es nur die eine Fehlermeldung gibt.
    Die Variable IP ist ein INT, und Pos_DB.DD[x] ist ein Doppelwort. Verschiedene Datentypen kann man in SCL nur mit einer entsprechenden Konvertierungsfunktion vergleichen.
    Probier mal:
    IF IP < DWORD_TO_INT(Pos_DB.DD[x]) THEN
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Zefix (04.03.2011)
  11. #10
    04.09.2008
    Guten Abend,
    eine Lösung in AWL.
    Im Anhang ist ein S7 Programm, welches in einer Schleife die Koordinaten einliest, mit der Ist-Position vergleicht und die nächst nähere Postion ausgibt.
    Die Koordinaten stehen im DB1.
    Im OB1 wird der Baustein aufgerufen in dem die Schleife abläuft.
    Es können nachträglich die Koordinaten verändert werden da die Schleife flexibel ist.
    Anzahl Koordinaten -1 = Schleifen anzahl
    erste Koordinate = 0
    letze Koordinate = Maximum
    DB1.DBD0 = X1
    DB1.DBD4 = X2
    MD 4 = Ist-Koordinate
    MD 10 = nächst nähere Koordinate
    Alex
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Alex S. für den nützlichen Beitrag:
    Bonsai-San (04.03.2011)
  1. Ansteuerung von positions lampen in fup
    Von Manfred_89 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 11:19
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 15:10
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.10.2009, 13:01
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 13:48
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.06.2004, 17:17
