Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: ET200S, IM151-8 und SI ASCII
    533
    Ich habe eine IM151-8 (SPS). Daran soll eine serielle Baugruppe für die ET200S, die "1 ST ASCII" laufen. Wenn ich mir die mitgelieferten Bausteine (FB2,FB3) ansehe, dann nutzen die intern SFC14/15, also Profibuskommunikation. Das mag für die normale ET200S ok sein, aber irgendwie doch nicht für die IM151-8. Weiß jemand, ob ich die Bausteine für die CP340 nutzen muß oder ob noch andere Bausteine nötig sind?
    Zitieren Zitieren ET200S, IM151-8 und SI ASCII
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Hab grad mal nageschaut, in meinem Projekt nutze ich auch den FB2 und den FB3.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Vielleicht sind die Namen DPWR_DAT und DPRD_DAT nicht 100% korrekt.
    Kann sein das ursprünglich waren die Bausteine nur für konsistente Datenaustausch mit DP partner gemeint, weil damals gab es nur DP Partner als potentielle Ziel.
    Dieselbe Bausteine funktionieren ja heute auch für PN Partner.
    Also, was diese Bausteine eigentlich tun ist Daten von und zu den Peripherie konsistent zu transferieren.
    Dies ist nur Spekulation !
    Jesper M. Pedersen
    Avatar von Ralle
    Ralle ist offline Super-Moderator
    533
    Kannst du bitte mal den FB3 öffnen. Da kommt die Meldung "Schreibgeschützt", aber im Kopf steht dann:
    "Send data to ET200S SI (6ES7 138-4DF01-0AB0"
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Ja, genau das steht da ...
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:
    Ralle (03.03.2011)
  7. #6
    Avatar von Ralle
    533
    Und du greifst aus der IM151-8 die Daten ab?
    Entschuldige die Nachfrage, ich will ganz sicher gehen und spare mir u.U. die anfrage bei der Siemens-Hotline.
  8. #7
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Jep. Im151-8PN CPU, ein paar E/A Module und der SI werkeln hier als Fernwirkanlage über 60870-5-101.
    Übrigens ist diese CPU im moment mein persönlicher Liebling - gut und günstig.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:
    Ralle (03.03.2011)
  10. #8
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Benutze die gleiche Konfiguration mit FB2 und FB3 und funktioniert ganz gut.
    Beim CP340 ist glaube ich die Übertragungsrate geringer.
  11. #9
    01.11.2007
    91
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Wenn ich mir die mitgelieferten Bausteine (FB2,FB3) ansehe, dann nutzen die intern SFC14/15, ...
    Die beiden FBs lesen erstmal per SFC51 (SZL_ID=W#16#111, Index=1) die Baugruppenidentifikation aus und wenn da "151-" drin vorkommt werden SFC14/15 nicht verwendet.
    Andere Bausteine braucht man nur, wenn die ET200S als Slave bzw. Device hinter einem CP läuft (Link).
    Grüße von HaDi
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    Sinix (07.03.2011)
  1. Profibus Probs mit ET200s (IM151-1)
    Von multixy im Forum Feldbusse
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 03.09.2011, 15:52
  2. ET200s PN CPU IM151-8
    Von uncle_tom im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.07.2011, 13:23
  3. Et200s- im151-7 cpu
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 14:29
  4. ET200S IM151-1 Übertragungsrate zu klein
    Von Mogato im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.05.2010, 14:02
  5. Step7 V5.2 VS. ET200s IM151 versionsstand4
    Von Lockenfrosch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 08:55
