Problem mit der Haussteuerung
Hempels
Problem mit der Haussteuerung. Fakt ist: Als Zentralesteuereinheit läuft eine S7-200 CPU 224 mit Buserweiterung CP-243-2 über diese sind Logoeinheiten 24RCLB11 vernetzt. Das Ganze kann man über ein TP 270 10" CSTN steuern.
Die Frage ist nun langfristig will ich auf eine PC basierte Steuerung, ist dies möglich wenn ja mit welcher Software?
Danke im vorraus
für die Gebäudeautomation gibt es m.E. bessere Lösungen als Simatic.
deshalb:
1. Willst Du bei Simatic bleiben (falls ja, warum?)
2. Hast Du ein Bussystem im Haus, das berücksichtigt werden muss?
3. was soll alles automatisiert werden?
Ich bevorzuge hier entweder eine ganz offene Lösung (IP-basiert)
oder eine Standard wie KNX, jeweils mit webbasierten Clients.
Vorteil IP: offen (aber höherer Integrationsaufwand)
Vorteil KNX: durchgängiges System (aber etwas teurer)
Ich habe z.B. in meinem Wohnhaus auch Siemens Hardware drin.
Ich habe eine Micorbox 427C (HMI und RTX) und einen
Simatic Thin Client eingesetzt. Auf der Microbox ist die
Soft SPS WIN AC 2010 drauf und WinCC Flexible Runtime
für Meldungen und Archive
Für die Fussbodenheizung habe ich in den Zimmern PT 100 und
die Thermostate (Hysterese, Zeit für Absenkung, Anpassung
an Aussentemperatur usw.) sind in der SPS.
Die beiden Mischer für Fussbodenheizung und Heizkörper werden
über eine Kurve der Aussentemperatur damit gesteurert.
Die Zirkulationspumpe wird darüber gesteuert und die Laufzeit
der Hackschnitzelheizung wird aufgezeichnet,
abhängig von der Aussentemperatur.
Weiter wird der Füllstand vom Pumpensumpf und der
Füllstand der Wasserenhärtungsanlage überwacht.
Wichtig ist natürlich auch immer was kann und was will
man selber machen. Wenn ich eine Software einsetze
fürs Programm und für die Visu die erst kaufen muss,
oder evtl. habe ich diese von meinem Beruf, dann sind
das wichtige Voraussetzungen und Entscheidungskriterien.
Bernhard
