Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Problem mit Profibuskopplung
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.707 Danke für 1.239 Beiträge
    Zitat Zitat von MCerv Beitrag anzeigen
    Ein Profibus-Strang kann nur einen Master haben!
    D. h. Deine 2. CPU muss Slave werden.
    Wieso nur einen Master? Ein Profibus-Strang kann mehrere Master haben, und auch mehrere Slaves. Nur gehört ein Slave immer nur zu genau einem Master (diese "Mithör"-Option mal außen vor gelassen).
    Allerdings kann man mit der bei den 300er CPUs integrierten DP-Schnittstelle keine Master-Master Verbindung einrichten. Dazu bräuchte mann dann einen Profibus-CP (CP342-5). Bei den 400er CPUs unterstützt das die integrierte DP-Schnittstelle der CPU. Dann kann man z.B. eine S7-Verbindung zwischen den Mastern einrichten.
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Eine MPI/MPI Verbindung, ist ja nur möglich, wenn bei der PN/DP-CPU keine DP-Teilnehmer vorhanden sind.
    Ein DP/DP-Koppler kostet bei SIEMENS LP 444€
    Ein CP342-5 kostet LP 690€
    Ich würde die Koppler-Variante bevorzugen, sie ist performant und trennt beide DP-Master-Systeme voneinander. So kann auch mal nen Fehler bei einem System auftreten ohne gleich das andere mit zu unterbrechen!
    MPI/MPI ist auch nicht schlecht, wenn man beim Austausch der Daten/Signale Zeit hat. Ungeeignet für schnelle Sachen!
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Deswegen hab Ich ja gefragt ob an der PN/DP was am Profibus hängt! Aber irgenwie gibt's wohl keine Antworten....
    Jochen Kühner
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    naja ist halt Wochenende!
    Aber wichtig ist ja auch was über diese Verbindung gemacht werden soll!
    Michael
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
  2. Profibuskopplung möglich?
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 11:30
  3. Profibuskopplung TP mit 2 CPUs
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2006, 10:50
