Guten Morgen allerseits,
ich bin gerade dran, ein kleines Projekt zu planen, welches eine Glasverbiegung mittels Laserabstandssensor erfassen soll.
Hardware in Feld:
Laserabstandssensor Omron ZS-LD80 mit Controller ZS-HLDC41 (Signal 4...20mA)
Infrarot-Temperatursensor Omron (Signal 4...20mA)
Multicodereader IFM O2I100
Funktion:
Nach der Triggerung über einen Glassensor sollen jeweils über den Abstands- und Temperatursensor 65 Werte jede Sekunde aufgenommen werden. Gleichzeitig soll in dieser Zeit der DMC per TCP/IP übertragen werden. Danach möchte ich gern die Daten in einer csv-Datei oder dergleichen speichern. Das System sollte Skalierbar auf 3 dieser Messsysteme sein.
Als erstes dachte ich hier an eine kompakte Kleinsteuerung. Die SAIA PCD3.Mxxx kam mir hierfür sehr gut vor, jedoch nach einem Gespräch mit dem Vertreter, der mit den Preis für die Software genannt hat, war diese Alternative wieder verflogen.
Nun habe ich mal in unserem Lager nachgeschaut und noch eine CPU 314C-2DP gefunden.
Ich würde mir nun den Aufbau der Steuerung so vorstellen:
CPU 314C-2DP 6ES7340-1AH02-0AE0
SM331 6ES7331-1KF02-0AB0
CP343-1 6GK7343-1EX30-0XE0
meine Fragen jetzt hierzu:
- würde die Hardware hierfür ausreichen?
- die Datenmenge bei vollausgebauten System (130 Analogwerte x 3 System), gibt es hier konflikte mit der Zykluszeit?
- was muss ich hierbei noch beachten?
- Senden der Daten an PC.....wie am Besten? Der Accon S7 Easylogger wäre hier ideal, nur ich glaube dass dieser nicht so viele Werte mit loggen kann.
Besten Dank vorab und noch einen schönen Sonntag
Thinfilm
Hardware in Feld:
Funktion:
Thinfilm
