Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Frage zu Rezeptverwaltung WinCC Flex
  1. #21
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    genau, eigentlich hätte es bei mir die Variabel "003-DB".Programm.Nr sein
    sollen und nicht die folge Nr. Ich hatte das nur als Beispiel zusammenge-
    klickt und nicht genau darauf geachtet.
    Wenn du jetzt den Wert in deiner "Aktuellen Rezept Nr" änderst, rufst du
    die Funktionen auf und hast sofort die Rezeptur mit dem Datensatznamen
    geladen.
    PS. jetzt kann ich auch deine Screenshots wunderbar erkennen, ich bin ja
    schon älter und trage eine Brille
  2. #22
    Tobi214 ist offline Neuer Benutzer
    14.08.2007
    Das habe ich jetzt so gemacht und wollte mir den String über eine Ausgabe anzeigen lassen, was aber leider nicht Funktioniert. Er zeigt mir nur # an. Der Name ist Max 7 Zeichen lang ...
    Woran kann das noch liegen ?
  3. #23
    13.10.2007
    2.784
    wenn Rauten "#" angezeigt werden, ist das Format der Variabeln oder des
    Ein bzw. Ausgabefeldes nicht richtig zum Format des Wertes.
    Ich vermute mal das du bei deiner Stingvariabeln zu wenig Zeichen angegeben hast.
  4. #24
    14.08.2007
    Mhh, komme da nicht weiter. Egal was ich eingebe, er zeigt mir immer "#" an.
    Ich habe bei der eingabe des Namens keine Einschränkung vorgenommen, kann man das ganze auf 7 Zeichen beschränken zB "1234567"?
  5. #25
    14.08.2007
    Also, ich habe mal eine weile rum probiert ...
    Die Funktion "LeseDatensatznamen" funktioniert bei mir nicht.
  6. #26
    13.10.2007
    2.784
    Tobi, in einen Screenshot habe ich gesehen das Sie für dein Panel da
    ist also sollte Sie auch gehen. Bitte lade doch mal screenshots hoch,
    wie du die Variabeln angelegt hast, wodurch die Funktion ausgelöst wird
    und wie du den Datensatzname darstellen möchtest auf dem Panel.
  7. #27
    14.08.2007
    Also, zuerst in Allgemein vorne die Variable angebunden "Aktuelle Rezeptnummer"...
    Dann in der Variablenliste in der Variable die Funktion "Lesedatenname" eingebunden ...
    Und dann will ich, das er mir den Namen anzeigt, was er nicht macht.
    In der Variable "Aktuelle Rezeptnummer" ändert sich der Wert noch, aber nach der Funktion "LeseDatensatzname" passiertr nix.
    • Dateityp: jpg 1.jpg (86,2 KB, 51x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 2.jpg (59,8 KB, 48x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 3.jpg (60,7 KB, 47x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 4.jpg (103,5 KB, 47x aufgerufen)
  8. #28
    13.10.2007
    2.784
    bei der Variabel Datensatzname muß die "Länge" der zu erwartenen Zeichen
    Deklariert werden, das kann ich jetzt in deinen Screenshot nicht erkennen.
    Ist da was eingegeben?
    Versuch doch erstmal die Rezeptur, bei Wertänderung als erste Funktion
    zu laden und dann den Datensatzname, vlt. liegt es daran.
  9. #29
    14.08.2007
    Ja Länge habe ich 10 eigegeben
    Die Datensatznummer ändert sich ja auch schon nicht. Habe sie mal über ein Ausgabefeld anzeigen lassen, aber da steht immer "0" drin.
    Geändert von Tobi214 (09.03.2011 um 13:26 Uhr)
  10. #30
    13.10.2007
    2.784
    wird den deine Funktion ausgeführt und dann vlt. Fehlerhaft, was sagt
    den die Statusmeldung von deiner Funktion. Du hast ja eine Var dafür,
    lass sie dir zu Testzwecken mal auf den panel darstellen. Am besten als
    E/A Feld das du es erstmal mit einen undefinierten Wert beschreiben
    kannst meinetwegen "1000", dann kannst du erkennen ob überhaubt
    etwas passiert.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 11:33
  2. Wincc flexible Rezeptverwaltung
    Von snoety im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 19:21
  3. WinCC Flex 2008 - Frage zu Ebenen
    Von MatMer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 16:15
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 10:56
  5. WinCC und Rezeptverwaltung
    Von OttoPaul99 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 21:45
