Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 47
Thema: Wandlung Real zu Int
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Zitat Zitat von Gerhard K Beitrag anzeigen
    so ist es übersichtlicher.
    L 0
    T #index
    do: NOP 0
    L #index
    SLD 3
    LAR1
    AUF "Remote_MW"
    L DBD [AR1,P#0.0]
    RND
    DTB-----> in INT
    BTI-----> wandeln
    AUF "DB LDD2"
    T DBW [AR1,P#80.0]
    L 4------> dann überspringst du aber ein DBW.Ist das gewünscht?
    L #index
    +I
    T #index
    L 32
    >I
    SPB end
    SPA do
    end: NOP 0
    Was bringt das für die Übersichtlichkeit???
    Jochen Kühner
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    @Harald:
    er verwendet den Index auch für den Zugriff auf die DDs
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    wenn man den Code
    in die Klammern [code] schreibt ist es übersichtlicher beim lesen hier,oder?
    Das meinte ich damit
    06.06.2006
    15
    [L 4------> dann überspringst du aber ein DBW.Ist das gewünscht?
    ne, natürlich nicht - das ist es ja.
  5. #15
    17.06.2004
    Offenau
    209
    wenn man den Code
    Ahh, Ich dachte du meinst das wandeln in einen INT! Das ist doch aber völlig überflüssig, oder?
    Jochen Kühner
  6. #16
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    L 0
    T #index
    do: NOP 0
    L #index
    SLD 3
    LAR1
    L 0
    T index2
    SLD 3
    LAR2
    AUF "Remote_MW"
    L DBD [AR1,P#0.0]
    RND
    DTB-----> in INT
    BTI-----> wandeln
    AUF "DB LDD2"
    T DBW [AR2,P#80.0]
    L 2
    L index2
    +I
    T index2
    L 4
    L #index
    +I
    T #index
    L 32
    >I
    SPB end
    SPA do
    end: NOP 0
  7. #17
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Ein REAL direkt in ein INT schreiben?
    Probiere es mal aus.
    Du wirst nicht zufrieden sein mit dem Ergebnis
  8. #18
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Noch was. Bei dieser Umwandlung(RND--> DTB-->BTI) werden nur bis 999 die Werte korrekt gewandelt!!!
  9. #19
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Nein, aber das RND war ja schon da! Das wandelts in einen double! Und dies nochmal in einen INT zu wandeln ist nicht nötig!
    Jochen Kühner
  10. #20
    08.08.2007
    1.059
    sofern der bereich -32768 ... 32767 eingehalten wird...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Wandlung 32Bit Real nach 16Bit Gleitkomma
    Von BadTaste im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.10.2017, 14:03
  2. DTR - Ganzzahl-Wandlung to real - AWL
    Von schneijo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 16:19
  3. Wandlung Zahlenwerte
    Von Martin L. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2009, 20:05
  4. Wandlung von Real => INT
    Von Heinz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2005, 12:33
  5. Wandlung WSCAD -> Eplan
    Von PeterEF im Forum E-CAD
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.01.2005, 22:06
