Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 47
Thema: Wandlung Real zu Int
  1. #31
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    wo du sowieso grad am testen bist:
          L      #zuIntZuWandelndeZahl
          L      0
          +I
    sollte IMHO OV setzen, wenn #zuIntZuWandelndeZahl außerhalb des Bereiches ist
    Sicher? Wertet +i nicht beide akkus nur als 16 bit wert aus, und somit bekommt es gar nicht mit das akku2 schon größer war? Gehört auf jeden fall getestet!
    Jochen Kühner
  2. #32
    08.08.2007
    1.059
    sicher bin ich nicht, deswegen gab ich es zum testen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. #33
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    gelöscht !
    Siehe beitrag #35.
    Geändert von JesperMP (07.03.2011 um 11:51 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  4. #34
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Prüfung ob REAL -> DINT einen gültigen INT-Wert ergibt:
    Die Möglichkeit des für INT zu großen DINT-Wertes muß auf jeden Fall im Programm abgefangen werden.
    Die Zwischenwandlung nach BCD verkompliziert die Sache nur und bringt zusätzlich die Gefahr des OB121-Aufrufs bzw. CPU-STOP bei BTI.
    Ich würde die Übertragungs-Schleife und die INT-Prüfung etwa so machen:
    //Code für FC optimiert! In FB noch AR2 + DINO sichern und wiederherstellen!
    //Initialisierung Pointer und Schleifenzähler
          L     P#0.0               //Startoffset des REAL-Arrays in DB "Remote_MW"
          LAR1                      //DB + AR1: Pointer auf REAL-Array
          AUF   "Remote_MW"
          L     P#80.0              //Startoffset des INT-Arrays in DB "DB LDD2"
          LAR2                      //DI + AR2: Pointer auf INT-Array
          TDB
          AUF   "DB LDD2"
          TDB
          L     8                   //Anzahl zu übertragender Werte
          T     #loopcount          //als Startwert des Schleifenzählers
    //Schleife: REAL lesen und als INT ablegen, Schleifenzähler zählt rückwärts
    loop: L     DBD [AR1,P#0.0]     //REAL lesen
          RND                       //REAL -> DINT
    //    prüfen ob der DINT-Wert in INT passt (-32768..0..+32767)
          PUSH                      //DINT-Wert in Akku2 merken
          ITD                       //Akku1 INT -> DINT
          ==D
          SPB   abl
    //    !Fehlerbehandlung: Wert passt nicht in INT!
          L     0                   //z.B. 0 als Ersatzwert nehmen
    //    INT-Wert in Array speichern
    abl:  T     DIW [AR2,P#0.0]     //INT speichern
    //    alle Werte übertragen? (--Schleifenzähler <= 0 ?)
          L     #loopcount
          L     1
          -I
          SPMZ  end
          T     #loopcount
    //    beide Pointer auf nächstes Element setzen
          +AR1  P#4.0               //REAL ist 4 Byte lang
          +AR2  P#2.0               //INT ist 2 Byte lang
          SPA   loop                //Schleife wiederholen
    end:  NOP   0
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    JesperMP (07.03.2011)
  6. #35
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Argh !
    Hatte ein Fehler gemacht.
    Dann wird das ergebnis leider, OV und OB121 werden beide nicht aktiviert !
          L     MD   100
          RND
          A     OV
          JC    _er1
          L     0
          +I
          A     OV  // korrektur !
          JC    _er2
          T     MW   110
          JU    end
    _er1: S     M     10.0
          JU    end
    _er2: S     M     10.1
          JU    end
    end:  NOP   0
    Jesper M. Pedersen
  7. #36
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    OB121 wird nicht ausgeführt.
    die OB121-Aussage bezog sich, nochmal, auf die BTI-Funktion!
    edit: Das einfache übertragen von ein wert ausserhalb -32768 ... +32767 setzt nicht OV, und OB121 wird nicht ausgeführt.
    eine einfaches Übertragen? L? wie auch, hast ja die volle 32bit-breite
    Ein wert grösser als +32767 rollt runter und bleibt einfach ein minus-wert.
    beim test mit L 0, +I ? ...eigenartig ... was passiert bei L 1, *I ?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #37
    08.08.2007
    1.059
    Argh !
    das heißt jetzt, das +I nicht zum gewünschten ergebnis führt ... jut jut, dann halt haralds lösung ... wie immer
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #38
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ruhig mann.
    Ich schreibe es nur so das die Frage später nicht auftaucht.
    Jesper M. Pedersen
  10. #39
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Leider dieselbe ergebnis.
          L     MD   100
          RND
          L     1
          *I                                // versuch OV auszulösen
          A     OV
          JC    _er1
          T     MW   110
          A     OV
          JC    _er2
          JU    end
    _er1: S     M     10.0                  // OV nach *I
          JU    end
    _er2: S     M     10.1                  // OV nach T MW
          JU    end
    end:  NOP   0
    Jesper M. Pedersen
  11. #40
    932
          L      0
          +I
    Setzt kein OV, weil +I einfach nur die unteren 16-Bit von #zuIntZuWandelndeZahl nimmt. + 0 ergibt dann auf jeden Fall einen gültigen INT-Wert.
    Wenn nach der + 0 allerdings das Ergebnis = #zuIntZuWandelndeZahl ist, dann ist #zuIntZuWandelndeZahl im für INT gültigen Bereich.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (07.03.2011)
  1. Wandlung 32Bit Real nach 16Bit Gleitkomma
    Von BadTaste im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.10.2017, 14:03
  2. DTR - Ganzzahl-Wandlung to real - AWL
    Von schneijo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 16:19
  3. Wandlung Zahlenwerte
    Von Martin L. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2009, 20:05
  4. Wandlung von Real => INT
    Von Heinz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2005, 12:33
  5. Wandlung WSCAD -> Eplan
    Von PeterEF im Forum E-CAD
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.01.2005, 22:06
