Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 47 von 47
Thema: Wandlung Real zu Int
  1. #41
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Setzt kein OV, weil +I einfach nur die unteren 16-Bit von #zuIntZuWandelndeZahl nimmt. + 0 ergibt dann auf jeden Fall einen gültigen INT-Wert.
    Wenn nach der + 0 allerdings das Ergebnis = #zuIntZuWandelndeZahl ist, dann ist #zuIntZuWandelndeZahl im für INT gültigen Bereich.
    Das hatte Ich ja vermutet, das die I Funktionen auch die Akku Werte vor der Operation nur 16 Bit breit auswerten, und nicht erst das Ergebnis!
    Aber die Prüfung:
          PUSH                      //DINT-Wert in Akku2 merken
          ITD                       //Akku1 INT -> DINT
          ==D
    find Ich gut! Ich hab da immer die Obergrenze und Untergrenze verglichen...
    Geändert von Jochen Kühner (07.03.2011 um 12:40 Uhr)
    Jochen Kühner
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    JesperMP (07.03.2011)
  3. #42
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Dies funktioniert, aber es kostet zweimal ein DINT vergleicher.
          L     MD   100
          RND
          T     #diTEMP
          L     L#32767
          >D
          JC    _er1
          L     #diTEMP
          L     L#-32768
          <D
          JC    _er2
          L     #diTEMP
          T     MW   110
          JU    end
    _er1: S     M     10.0                  // >32767
          JU    end
    _er2: S     M     10.1                  // <-32768
          JU    end
    end:  NOP   0
    Jesper M. Pedersen
  4. #43
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Funktionierts, und belastet den CPU en klein bisschen weninger:
          L     MD   100
          RND
          T     #diTEMP
          PUSH
          ITD
          ==D
          JCN   _er1
          L     #diTEMP
          T     MW   110
          JU    end
    _er1: S     M     10.0                  // >32767 / <-32768
    end:  NOP   0
    Jesper M. Pedersen
  5. #44
    17.06.2004
    Offenau
    209
          L     MD   100
          RND
          T     #diTEMP
          L     L#32767
          >D
          JC    _er1
          L     #diTEMP
          L     L#-32768
          <D
          JC    _er2
          L     #diTEMP
          T     MW   110
          JU    end
          JU    end
          JU    end
    end:  NOP   0
    So ähnlich mach Ich meine Bereichsprüfungen auch immer. Ich lade nur den zu vergleichenden Wert beim ersten >D als zweites und mach ein <=D draus, so muss Ich beim 2ten vergleich nur noch die zweite Grenze laden. (spart eine Zeile Code, juhu!). Aber beim Int Bereich vergleich ist die Lösung von Harald natürlich super!
    Jochen Kühner
  6. #45
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
          L     MD   100
          RND
          T     #diTEMP
          PUSH
          ITD
          ==D
          JCN   _er1
          L     #diTEMP
          T     MW   110
          JU    end
    end:  NOP   0
    [Optimizer] - kann ich mir nicht verkneifen
    #diTEMP kann man weglassen. Und durch Umstellen einen Jump einsparen. Kürzer geht es dann wohl nicht mehr.
          L     MD   100
          RND
          PUSH
          ITD
          <>D
          =     M     10.0                  // >32767 / <-32768
          JC    end
          T     MW   110
    end:  NOP   0
    Ich muß zugeben, so sieht der Code schon ziemlich perfekt aus.
  7. #46
    08.08.2007
    1.059
    brauch man den M10.0?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #47
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Was zu tun wenn etwas schief geht muss man ja entscheiden.
    Einfach ignorieren ohne Warnung ist nach meiner Meinung nicht i.O.
    PN/DP, ja sieht "perfekt" aus.
    Jesper M. Pedersen
  1. Wandlung 32Bit Real nach 16Bit Gleitkomma
    Von BadTaste im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.10.2017, 14:03
  2. DTR - Ganzzahl-Wandlung to real - AWL
    Von schneijo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 16:19
  3. Wandlung Zahlenwerte
    Von Martin L. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2009, 20:05
  4. Wandlung von Real => INT
    Von Heinz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2005, 12:33
  5. Wandlung WSCAD -> Eplan
    Von PeterEF im Forum E-CAD
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.01.2005, 22:06
