Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Kop
    15.02.2011
    nur zum besseren Verständnis.
    Wenn mein Eingang nicht negiert ist nehm ich einen Schließer
    und wenn der Eingang negiert ist einen Öffner.
    Warum ist das so ? ( Also ich kanns mir denken, aber will halt auch andere Antwort hören )
    Zitieren Zitieren Kop
    15.01.2005
    323
    Jedes High/Low Signal hat irgendeine Funktion/Bedeutung und muss auch entsprechend verknüpft werden.
    Ob für die funktionell notwendige Verknüpfung nun "Öffner oder Schließer" verwendet werden,
    ist nur von der Logik abhängig.
    Hier jetzt mal ein kleines Beispiel:
    Stoptaster (Öffner) = E0.0
    Starttaster (Schließer) = E0.1
    //Variante 1
    U E0.0
    U(
    O E0.1
    O M0.0
    = M0.0  //Anlage Ein
    //Variante 2
    U E0.1
    S M0.0
    UN E0.0
    R M0.0
    NOP 0
    Beide male passiert präzise das gleiche, aber einmal ist der Öffner als Schließer und einmal als Öffner verknüpft.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ich weiß es auch, sag es aber nicht, Mensch sind wir hier im Kindergarten oder was.
    Das entscheidende ist das Signal an der SPS, brauche ich ein Low oder ein High Signal.
    Öffner liefert im unbetätigten Zustand High Signal (Drahtbruchsicher)
    Schließer im betätigtem Zustand High Signal
    Paule
    15.01.2005
    323
    P.S.
    Warum beschäftigt man sich eigentlich mit Ethernet-Kommunikation,
    wenn man noch nicht mal elementarste Verknüpfungen begriffen hat?
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Hallo blurry333,
    eigentlich ist Dein Frage schon wieder falsch formuliert, da ein SPS-Eingang nie negiert ist.
    So 'rum wird ein Schuh draus:
    Einen Schließer benutzt man, wenn man einen Eingang auf Signalzustand 1 abfragen will.
    Einen Öffner benutzt man, wenn man einen Eingang auf Signalzustand 0 abfragen will.
    Falls Du was anderes meintest, dann formuliere Deine Frage bitte nochmal anders.
    19.01.2010
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Das einfachste ist es doch.. du stellst dir dies mal in einer Schützschaltung vor.
    Schütz angezogen (1):
    Öffner offen = 0
    Schließer geschlossen = 1
    Schütz abgefallen (0)
    Öffner geschlossen = 1
    Schließer offen = 0
    Jenachdem nutzt du dann in deinem Programm den öffner bzw schließer.
    Es ist ja nicht immer zwingend notwendig, das du wirklich auf deinen Eingang eine negierte Bitverknüpfung setzt bzw. eine nicht negierte.
    Kommt halt darauf an, was du damit anstellen willst.
    11.08.2010
    Varel
    9
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Ich glaube die Frage ist eher andersherum zu sehen.
    Im programm ist der eingang negiert --> was für ein Schalter mus im Feld installiert werden?
    Was aber wiederrum darauf hinausläuft welchen Status mus meine E haben.
    Weil ich bei Betätigung in meinem Programm eine Eins haben will
    hat auch was damit zu tun wie man Programmiert
    Diese Funktion ist nicht vorgesehen !
    03.04.2008
    237
    Eine Verknüpfung zu negieren ist etwas anderes als aus einem Schließer einen Öffner zu machen.
    Es gibt zu alle dem auch noch inverse Logik. Da werden aus AND OR und aus NC NO usw.
    Das weiß ich, aber ich schreib es nicht, darf keiner wissen außer mich.
    Kann mir bitte einmal jemand schlüssig erklären, warum auf solchen Mist versucht wird sinnvoll zu antworten?
    bike
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    Corosop15 (08.03.2011),Timmaeh (09.03.2011)
  10. #9
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    bike
    Da steht nicht er weiss es sondern er kann es sich denken und möchte nun durch uns wissen ob seine Gedanken richtig sind. Das ist wie beim Jauch wenn man das Publikum befragt. Wenn man seine Gedanken vorher kundtut ist das immer Mist.
    Über den Sinn oder Unsinn der Frage möchte ich jetzt nix sagen......
  11. #10
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Lipperlandstern Beitrag anzeigen
    .... Gedanken ...
    Gedanken erfordern Denken
    bike
