Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Fehler TB16SC
    30.07.2010
    vielleicht kann mir jemand helfen, hab einen Fehler an einer ET200L.
    Diese hat über eine SC-Anschaltung ein TB16SC Modul mit 4 RTD-AI Fühlerkarten dran. Wenn ich die Hardware diagnostiziere ist der ganze Slave (30) weg vom Profibus. Ändere ich die Konfig so ab, dass keine RTD-Karten stecken, funktioniert der Bus wieder einwandfrei.
    Kennt jemand dieses Phänomen?
    Habe schon alle Seriennummer geckeckt, alles io.
    Screenshort der HW-Konfig ist im Anhang.
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
    christian
    Zitieren Zitieren Fehler TB16SC
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    schon mal mit nur einer RTD karte probiert?
    ich hatte den fehle mal, da war eine karte defekt und da
    waren dann alle karten als defekt gemeldet bzw. es
    kam von dieser station kein analogwert an.
    durch karten tauschen konnte ich da die defekte lokalisieren.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu tnt369 für den nützlichen Beitrag:
    Programmierer1984 (09.03.2011)
    30.07.2010
    ja hab schon alle karten getauscht, auch das TB selbst.
    Könnte es eventuell von einem angeschlossen Fühler reinkommen? (Kabel defekt, PT 100 defekt).
    Danke für deine Antwort
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    hast du schon das grundmodul (die et200) an die das tb16 angeschlossen ist ausgetauscht?
  6. #5
    30.07.2010
    ich hab schon alles getauscht was zu tauschen ist.
  7. #6
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    hat den das system schon mal funktioniert?
    ich frag weil die 151-7 cpu normal nur dp-slave ist. master geht nur mit
    zusatzmodul.
  8. #7
    30.07.2010
    hi,
    ja funktioniert bereits seit 4 Jahren.
    nach der CPU hängt ein DP master für den zweiten Profibus drin.
    Damit ist die Analge (Profibus 1) und das Werkzeug (Profibus 2) separat.
  9. #8
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    hmm, irgend was muss ja die ursache sein.
    was hat sich geändert?
    wenn nicht die konfiguration bzw. software, dann
    würde ich als nächstes die fühler abklemmen und prüfen.
    und auch die stromverorgung.
  10. #9
    30.07.2010
    Konnte die Fühler jetzt erstmal im Programm überbrücken und in der HW-Konfig rauswerfen, dann funktioniert das Wzg wieder.
    Warscheinlich werden die beiden defekten Wzg nach Deutschland geschickt dann kann ich weiterforschen.
    Erstmal Danke für deine Hilfe.
    Gebe dann Rückinfo wenn ich was gefunden habe.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. OPC BDE Fehler
    Von Power_Pete im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 13:53
  3. Wo ist der Fehler???
    Von husox81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 16:07
  4. Wo ist der Fehler???
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 18:12
  5. S5 DB1 Fehler
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 17:25
