Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Daten von einem PC an s7 313C übergeben
    04.02.2011
    33
    Ich möchte von einem PC via Ethernet einigen Daten wie Drehzahlsollwerte, etc an eine 313C übergeben. Zudem soll die CPU Statusbits an den PC übergeben. Auf dem PC läuft keine WICC RT oder der gleichen. Hat jemand Erfahrungen mit so etwas? Was für Hardware benötige ich dafür?
    Besten Dank!
    Zitieren Zitieren Daten von einem PC an s7 313C übergeben
    04.02.2007
    167
    Schau mal hier im Forum unter Libnodave nach.
    Dazu mußt du deine Anwendung abder selber programmieren können.
    Zur Anbindung wäre ein NET-Link Adapter Sinnvoll , dieser ist günstiger als ein CP für die S7 und setzt Ethernet auf MPI/DP für die SPS um.
    Also erst mal klären ob du was fertiges sucht oder am PC selber ein Programm schreiben kannst.
    Siddhartha Gautama
    923
    suche mal hier im Forum nach Netlink, AGLink und Libnodave. Da findest Du massig Beiträge.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Berger (08.03.2011)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es genügt mit eine normale integrierte ethernet port, wie es im allen PCs üblig ist.
    edit: Wenn es kein Ethernet CP in 313C gibt, dann braucht man ein Netlink oder ein CP343-1 Lean.
    Zum software: Was willst du eigentlich ? Was selber programmieren, oder ein fertiges Produkt kaufen ?
    Jesper M. Pedersen
  6. #5
    04.02.2011
    33
    das geht hier ja rasend schnell mit den Antworten! Vielen Dank.
    Also, das ganze soll an eine bestehende Anlage nachgerüstet werden die leider auch noch im Ausland steht. An die Variante mit den Netlink habe ich auch schon gedacht. Aber wie kann man den von einem Netlink aus der Simatic heraus Daten lesen? Ist das nicht eigentlich nur ein Programmieradapter?
    Ich bräuchte irgentetwas einfaches. Das ganze soll in etwa wie eine DP/DP-Kopplung laufen, halt nur über Ethernet. CP oder Netlink ins Firmennetzwerk hängen und von irgendwoher (weiß ich auch noch nicht genau) sollen dann Daten kommen und gehen ...
  7. #6
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wiederholung:
    Jesper M. Pedersen
  8. #7
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    Nein, der NetLink ist ein Programmier-, Kommunikations- und Visualisierungsadapter. Um Daten auslesen zu können haben wir eine fertige Software (ACCON-S7-EasyLog) im Sortiment. Du kannst dir natürlich auch was eigenes Programmieren mit den schon genannten Lösungen (ACCON-AGLink, Libnodave,...).
    Also du möchtest einen einfach Datenaustausch zwischen PC und SPS? Als physikalische Verbindung dienen einmal die NetLinks (gibt verschiedene Hersteller, u. a. wir ), als logische Verbindung benötigst du eine Software, die die Kommunikation aufbaut. Das kann entweder ein OPC-Server sein oder eben AGLink, Libnodave, etc.
    Noch Fragen? Kannst gerne auch mal anrufen
    Gruß, Sven
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
  1. tp070 simulieren und wie Daten übergeben?
    Von chrisi01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 10:32
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.04.2010, 23:43
  3. Beckhoff TwinCat - Übergeben von Daten
    Von Majestic_1987 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.07.2008, 14:51
  4. vergleich von daten in einem DB
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 08:12
  5. Pointer einem parametrieren FC übergeben
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2004, 15:03
