Results 1 to 4 of 4
Thread: PID-Regler
    Anonymous Gast
    Default
    ich muss eine Steuerung programmieren, die mittels regelbarem Schieber eine Durchflussmenge steuert. Diese Steuerung soll den Schieber umso schneller auf bzw. zu steuern, je weiter der Sollwert vom Istwert entfernt ist.
    Dazu wurde mir der PID-Regler CONT_S empfohlen. Nun habe ich mir auch das dazugehörige Handbuch PID-Control mal angeschaut, komme aber damit nicht so recht klar, weil ich auch noch nie mit PID-Reglern gearbeitet habe.
    Dazu meine Fragen:
    - ist der Regler CONT_S überhaupt der richtige ?
    - wie muss man den parametrieren (bzw. welche Parameter kann ich weglassen) ?
    - hat mir vielleicht jemand ein funktionierendes Beispiel bzw. kennt einen Link auf ein solches Beispiel ?
    - oder kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich an solche Info rankomme ?
    Vielen Dank !
    Viele Grüße
    Volker
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: PID-Regler
  2. "Hallo Rolf,
    Danke für den Link. Ich schaue es mir mal an.
    Falls aber noch jemand weitere Links kennt, bitte um Info.
    Viele Grüße
    Volker"
  3. #2
    Join Date
    24.09.2003
    Posts
    130
    Default
    Hallo Volker,
    auf der Suche nach Info's zum PID-Regler habe ich diesen
    Link http://www.htwm.de/agat/www-d/index-d.html
    gefunden. Über "Schritt4 - Versuche" und "weiter" kann man
    sich 'durchklicken' bis zur Aufgabebstellung 'PID-Regler'
    Dort findet man dann ein komplettes Beispiel.
    HTH
    mfg.
    Rolf
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Rolf,
    Viele Grüße
    Volker
    Reply With Quote Reply With Quote Danke für den Link
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,803
    689
    Erhielt 866 Danke für 675 Beiträge
    Default
    Hallo Volker,
    der CONT_S ist in dem Fall erst einmal richtig, falls du ein Drei-Punkt-Ventil oder -Schieber als Stellglied hast. Zur Parametrierung und Inbetriebnahme ist ein grundlegendes Verständnis des PID-Reglers notwendig. "Nur"-SPS-Kenntnisse nützen rein garnichts. Es gibt auch kein Rezept für dein Problem. Falls du absolut nicht weiter kommst, melde dich bei mir.
    Gruß, Onkel
Similar Threads
  1. TIA PID - Regler
    By Sycron2008 in forum Simatic
    Last Post: 25.07.2019, 17:13
  2. S5 PID Regler
    By hoelle1985 in forum Simatic
    Last Post: 16.05.2012, 08:14
  3. OB / PID-Regler
    By SPS_NEU in forum Simatic
    Last Post: 28.05.2009, 12:31
  4. PID - Regler
    By 1schilcher in forum Simatic
    Last Post: 09.05.2006, 14:38
  5. FB 58 PID Regler
    By maninthedark in forum Simatic
    Last Post: 02.08.2005, 22:47
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
