Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Betriebsstundezähler
    09.03.2011
    Unglücklich
    hey,
    für meine abschlussprüfung muss ich einen betriebsstundenzähler mittels einer sps in eine stanzmaschine integrieren und die zeiten visualisieren.
    ich habe bisher nur herausgefunden, dass man die sfc´s 101, 2, 3 und 4 benötigt.
    leider kann ich der simatic hilfe nicht entnehmen wie ich diese programmieren muss.
    brauche dringend eine erklärung.
    Zitieren Zitieren Betriebsstundezähler
    18.07.2006
    36
    Einfach mal die Suchfunktion benutzen, da findet sich jede Menge.
    Z.B. hier http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=40989
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Sch.junior Beitrag anzeigen
    hey,
    Man kann dies auch ohne SFC machen.
    Ich denke du schreibst ein klare Aufgabenstellung und dann suchst du dir die notwendigen Informationen.
    Damit kannst du ein Programm entwickeln.
    Wenn du dann an einer Stelle nicht weiter kommst, dann wird dir hier geholfen.
    bike
    P:S: es ist niemand geholfen, wenn du abschreibst
    Sch.junior ist offline Neuer Benutzer
    09.03.2011
    ich möchte nicht abschreiben.
    ich brauche nur ein erklärung wie die sfc zu beschreiben sind.
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Wenn Du die SFC in Deinem Projekt anlegst (entweder über die Bibliothek oder indem Du in einem anderen Baustein ein "CALL SCF XXX" einfügst), anschließend den Baustein markierst und dann F1 drückst, dann sollte Dir erstmal geholfen sein. Wenn Du dann noch Fragen hast (vielleicht ein Bisschen konkreter), dann weißt Du ja, wo Du sie stellen kannst.
    Dieser Link sei Dir noch nahe gelegt:
    http://support.automation.siemens.co...subtype=133300
    Michael
    09.03.2011
    also: das mit den sfc´s hat sich erledigt.
    habe eben selber einen zähler programmiert. nun ist mein problem, dass ich nicht weis wie man die daten in wincc übertragen kann.
    an den zähler habe ich mw1 (sekunden), mw2 (minuten), mw3 (stunden).
    nun muss ich die zählerstände irgendwie in wincc importieren.
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Das geht schon mal nicht, wenn du Word hast must du immer +2. Und gewöhne dir eine gerade Adressierung an MW0, MW2, MW4.
    Zur HMI, du legst dir ein Ausgabe Feld an und als Variable nimmst du das entsprechende MW
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    09.03.2011
    habe mir jetzt ein ausgabefeld angelegt. aber ich finde die variablen nicht.
    28.02.2006
    92
    Hast du WinCC oder WinCCFlex?
    Ist schone eine Verbindung zwischen SPS und HMI projektiert?
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    09.03.2011
    Wincc flex. verbindung zum panel ist schon vorhanden. transferieren funktioniert auch ohne probleme.
